92A производство 2011>>2018 (K;L) Не греет передняя печка Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) - Страница 2
06.08.2020, 15:10   #11
Buzlov
Скажите рабочая температура масла этого мотора какая ???
06.08.2020, 15:42   #12
Сообщение от Buzlov Посмотреть сообщение
Может доходить до 120 градусов
Если будет неисправность в этом смысле, загорится соответствующий индикатор на комбинации приборов. Контроль температуры всегда в режиме реального времени.
Название: Обзор индикации.jpg
06.08.2020, 17:35   #13
Buzlov
Владимир в обычном режиме эксплуатации температура масла мотора crca какая ????
06.08.2020, 19:40   #14
Нет такого понятия как обычная эксплуатация. У нас она всегда обычная, если машина не выходит на трек. В зависимости от нагрузки, потребителей, работы кондиционера, наружной температуры воздуха, загрязнения пакета радиаторов и т.д. температура до 120 градусов в норме.
07.08.2020, 10:42   #15
Buzlov
Владимир скажите из практики по моторам CRCA много их было у вас с битыми прокладками ГБЦ или треснутыми головками ГБЦ ??? Ну например из 100 машин 99 с этой проблемой ну вообщем как то так ??? Хотелзнать статистику по этим моторам дизель CRCA
07.08.2020, 17:02   #16
Редко очень. На моей памяти несколько машин было
07.08.2020, 19:34   #17
Buzlov
Владимир скажите логично если проблема с головкой ГБЦ или прокладкой ГБЦ Перегрев мотора бы только усиливался летом кипела бы сильней да и по сути если Газы есть в системе они от туда некуда не уйдут а только будут скапливаться ещё больше даже при перегазовке !!! Логично ??? По сути идёт перегрев только зимой или после определенного порога температуры за бортом в жару этого НЕТ обсалютно даже при монотонной езде и при неоднократных стартов с Лаунча!!! Возможно догреватель участвует в этом и перекрывает большой круг так как термостат в корп масленого фильтра холодный патрубок !!! Если пробита бошка или прокладка проблема не уйдёт в жару так как у меня происходит а наоборот будет усиливаться летом а этого не происходит от слова совсем !!! Какие есть предположения по моей проблеме как думаете если исключить проблемы ГБЦ ????
07.08.2020, 23:35   #18
Для бензинового двигателя так и будет, у дизеля не совсем так
Начните с простого. Убедитесь что не накапливается воздух в системе охлаждения двигателя
08.08.2020, 01:16   #19
Buzlov
Как это проверить наличие воздуха подручными средствами??? Дизель
Как можно это проверить щас летом в жару не обращаясь в сервис самому ????
08.08.2020, 14:01   #20
Buzlov
Владимир скажите каким доступным образом можно это проверить наличие воздуха в системе ОЖ ??? В данный момент лето проблем не наблюдается ни с печкой ни с перегревом мотора ни с расходом антифриза !!! Все в полном порядке !!! Как проверить наличие воздуха в системе ????
Добавлено через 7 минут
Есть варианты ???? Ни один Дилер Порш в Москве не сталкивался с проблемой завоздушивания системы из за ГБЦ или прокладок ??? Был в нескольких дилерских центрах Порш и не один ещё не производил замену прокладок ГБЦ или Головок на моторе CRCA дизель !!!
Жду ваших предположений касательно моей проблемы ??? Изучите все что я писал выше все обстоятельства и коды ошибок дайте хоть предположение ??? Что может быть !!! А кстати Владимир вы не сказали и не упамянули о системе ЕГР на этом моторе она может давать Газы в систему охлаждения как я понимаю !!! С этим вы сталкивались и может ли быть дело именно в ЕГР как его исключить если это не он !!! И ещё сам доп отопитель может ли он тоже влиять на наличие газов в системе охлаждения при его какой-то неисправности ведь он встроен в контур системы ОЖ
crca, антифриз, быть, воздух, двигатель, летом, машина, мотор, нагрев, нужный, обычный, охлаждение, перегрев, после, приехать, работа, система, температура
[92A] Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA jazzz Вопросы специалистам 55 14.10.2025 10:35
[9PA] Греет на холостом ходу S 4.5 alexov8 Двигатель 16 19.05.2020 11:22
[9PA1] Пневмостойка передняя и задняя Porsche Cayenne 957 955 порше кайен Belauto Ходовая часть 0 03.11.2019 16:45
[9PA] На единичке греет на пять ASBorzakovsky Электрооборудование 5 09.03.2017 12:21
