92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid Датчик температуры масляного насоса - Страница 2
07.06.2021, 15:03   #11
Сообщение от vados Посмотреть сообщение
Грубовато, это когда подкатываешься к светофору и уже перед полной остановкой получаю хорошо ощутимый пинок под зад, если резко затормозить норм, если очень медленно тоже норм. Во всех остальных режимах коробка работает превосходно.
Так может в этот момент машина переходит на режим эл. тяги, а не коробка переключается?
08.06.2021, 00:10   #12
vados
Вы знаете, таки это связано с электро мотором. Сегодня понаблюдал. Когда подъезжаю к светофору на двс, пинка вроде нет, когда при торможении переходит на электро то подпинывает, И вроде бы не всегда,но часто. так же пиночек присутствует когда стартую со светофора на электро и вкючается двс грубо так , как будто подушки на моторе мертвые. После 30-40 км.ч все переключения двс-электро идеальны.Подушки все новые, привод сцепления новый, Диск и корзина новые. Прокачано вроде бы.Ошибок нет. после замены этого всего абсолютно ничего не поменялосьВладимир Маркин,
08.06.2021, 10:36   #13
Прокачано вроде бы.
Заново проверить нужно
08.06.2021, 16:56   #14
vados
Понял.Заново прокачаю. отпишусь. БлагодарюВладимир Маркин,
cayenne, hybrid, датчик, двигатель, масляный, масляный насос кп, насос, трансмиссионного масла, управление
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[92A] Демонтаж и монтаж насоса ОЖ Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 18.12.2018 19:56
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
