92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж насоса ОЖ Cayenne V6 Hybrid
18.12.2018, 19:56   #1
Предварительные работы
1 Слить ОЖ.
2 Снять трубки ОЖ спереди слева и отложить их в сторону. Шланги ОЖ могут оставаться подключенными.
3 Снять поликлиновой ремень для компрессора.
4 Снять поликлиновой ремень.
Демонтаж насоса ОЖ
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
1 Вывернуть винты шкива поликлинового ремня для насоса ОЖ, для этого удерживать от проворота с помощью arrow_forwardгаечного ключа с двумя отверстиями.
Снять шкив поликлинового ремня.
Уведомление
Ненадлежащее обращение с ременным шкивом
Повреждение ременного шкива
Ременный шкив чувствителен к ударам. Не отжимать ременный шкив отверткой.
Не использовать повторно поврежденный ременный шкив.
2 Отсоединить шланг -A-, вывернуть винты -стрелки- и снять насос ОЖ.
Монтаж насоса ОЖ
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее.
Очистить уплотнительные поверхности, на них не должно быть масла и смазки
Если устанавливается прежний насос ОЖ, то в дополнение к привулканизированному уплотнению, на очищенную уплотнительную поверхность необходимо нанести слой герметика толщиной примерно 1,5 мм.
Дополнительные работы
1 Установить поликлиновой ремень.
2 Установить поликлиновой ремень для компрессора.
3 Закрепить трубки ОЖ спереди слева.
4 Залить ОЖ и прокачать систему.
Название: Водяной насос.jpg
ID:	19254   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шкив поликлинового ремня насоса ОЖ.jpg
ID:	19255   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, hybrid, демонтаж, монтаж, насос, шкив
[92A] Демонтаж и монтаж насоса дозирования восстановителя Владимир Маркин Система питания 0 28.06.2018 12:39
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
