Технические характеристики
Модуль подачи восстановителя – монтажный обзор
1 - Жгут проводов
2 - Линия подачи восстановителя
3 - Винт → Момент затяжки: 5 Nm
4 - Насос подачи восстановителя
- с подогревом для насоса подачи восстановителя
- с датчиком давления для дозирующей системы восстановителя
- с реверсивным клапаном для подачи восстановителя
5 - Уплотнительное кольцо / заменить
6 - Уплотнение / заменить
7 - Замковое кольцо → Момент затяжки: 80 Nm
8 - Нагревательный элемент (подогреватель)
- с подогревом емкости с восстановителем
- с датчиком запаса восстановителя
- с датчиком температуры восстановителя
9 - Уплотнение / в случае повреждения заменить
10 - Фильтр
11 - Уплотнительное кольцо / в случае повреждения заменить
12 - Крышка заливного отверстия
Предварительные работы
1. Демонтировать бачок для восстановителя
Защитить электрические разъемы от контакта с восстановителем.
Повреждение электрических разъемов из-за кристаллизованного восстановителя.
Защитить электрические штекерные соединения с помощью подходящих средств, например: пластиковый пакет.
Загрязнение системы нейтрализации ОГ из-за кристаллизованного восстановителя.
Освободить линии подачи, места подсоединения и компоненты от остатков восстановителя.
Очистить загрязненные компоненты с помощью теплой воды.
Автоматическая откачка восстановителя
После выключения зажигания восстановитель откачивается из дозировочной линии форсунки для восстановителя снова в бачок для восстановителя.
Перед началом работ в этой области необходимо дождаться полной откачки, которая может занять до 10 минут после выключения зажигания.
Отсоединение АКБ должно осуществляться тоже только после окончания процесса откачки, через 10 минут после выключения зажигания.
1. Разблокировать и отсоединить электрические разъемы -стрелки- .
2. Отсоединить линию подачи восстановителя от насоса дозирования.
2.1. Зажать предохранительные скобы -стрелки- .
2.2. Снять линию подачи -1- с насоса дозирования -2- .
3. Демонтировать насос дозирования восстановителя.
3.1. Отсоединить трубопровод вентиляции -стрелка- .
3.2. Выкрутить винты -A- и вынуть насос дозирования движением вверх.
Монтаж насоса дозирования восстановителя
1. Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее.
1.1. Заменить уплотнительные кольца в точке соединения насоса дозирования и подогревателя.
Дополнительные работы
1. Установить бачок для восстановителя.
2. После замены насоса дозирования восстановителя выполнить адаптацию в “Ведомых функциях” с помощью тестера PIWIS II .
2.1. В пункте меню Исполнительные элементы/проверки выбрать функцию Сброс значений обучения дозирующей системы восстановителя и выполнить ее.
