92A производство 2011>>2018 (K;L) Как должен работать Servotronic - Страница 2
27.10.2019, 17:07   #11
Сообщение от Senya88 Посмотреть сообщение
Течь должно что-то?
Не обязательно. Разгерметизация, это всего лишь очередная стадия неисправности
Или эмпирическим путем постигается?)))
Всегда помогает опыт и навыки механика, который работаем с автомобилем
28.10.2019, 23:51   #12
Senya88
спасибо. В следующую поездку в Москву запланирую визит к вам
05.02.2020, 17:13   #13
2scorpion5
Начните с замены расширительного бачка и жидкости ГУР, желательно с промывкой системы.
Владимир поясните пожалуйста, для чего необходима замена расширительного бочка??? Жидкость понятно старую на новую сменить. У меня просто тугой руль на холодную, потом как прогревается авто полегче, с чем связано пока не знаю.
05.02.2020, 17:17   #14
В бачке встроен фильтр. За время эксплуатации в нем собираются продукты износа. Чтобы не повредить элементы и систему рулевого управления требуется менять жидкость ГУР вместе с бачком
05.02.2020, 18:19   #15
2scorpion5
Отдельно фильтр не меняется? только полная замена бачка целиком,.правильно понял? Подливал жидкость вроде визуально не видно в бачке фильтра дополнительного. Подскажите пожалуйста номер и что то из аналогов может можно заменить.
05.02.2020, 20:43   #16
Верно
Его и не видно. Он глубоко внутри бачка
95531401520 бачок ГУР
cayenne 958, servotronic, бачок, гур, должный, работать, разный, рулевой, система, скорость, управление, фильтр
Пульт от ВЕбасто. Должен быть? vadik221 Электрооборудование 5 12.08.2022 22:15
[9PA1] Блок управления ГУР Servotronic: жесткое/ тяжелое рулевое управление после запуска двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 18.06.2021 22:44
[970] Ошибка Servotronic рулевой рейки Panamera Turbo Дмитрий Клочков Ходовая и подвеска 1 02.02.2019 14:33
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
Должен ли каен есть масло? vasil_80 Вопросы специалистам 17 14.02.2011 17:25
