92A производство 2011>>2018 (K;L) Как должен работать Servotronic
26.10.2019, 12:42   #1
Senya88
Добрый день! С момента покупки мной автомобиля (год назад, авто 2012) руль был довольно тяжелым при вращении на месте. На ходу проблем нет. Думал что просто нет сервотроника, а проверил комплекцию через ваш сервис и оказалось есть. Вопрос собственно в чем, при нормальной работе руль должен крутиться совсем легко? Как скажем, на автомобилях с электроусилителем? И если бы Servotronic не работал или работал не правильно, горела бы какая то ошибка? Так же при вращении руля вправо на месте присутствует легкая вибрация или гул.
26.10.2019, 12:53   #2
Сообщение от Senya88 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Нет конечно. Это совсем разные системы. И совершенно по разному ощущения от вращения рулевого колеса.
Нет
Это не имеет отношения к системе Servotronic
26.10.2019, 20:23   #3
Senya88
wp1zzz92zcla37667
26.10.2019, 20:42   #4
wp1zzz92zcla37667
Рулевой механизм с изменяемым передаточным отношением и регулируемым насосом сервопривода рулевого управления Servotronic.
Опционально для всех моделей Cayenne доступна система Servotronic (зависящий от скорости усилитель рулевого управления). На высоких скоростях рулевое управление жесткое, маневры, совершаемые рулевым управлением, чрезвычайно точны при одновременно высоком комфорте управления. На небольших скоростях система Servotronic, напротив, позволяет легко маневрировать и парковаться.
Название: Рулевая рейка.jpg
26.10.2019, 20:46   #5
Рулевое управление (не для гибридных моделей)
Как и во всех автомобилях Porsche, в моделях Cayenne серийно используется реечный рулевой механизм с гидроусилителем и изменяемым передаточным отношением. Передаточное отношение по-прежнему осталось изменяемым, но еще добавилось спортивное, т. е. в центральном положение передаточное отношение составляет i = 15,9:1 и при большем повороте колеса становится более прямым (до i =12,5:1). Именно вокруг центрального положения оно стало теперь более прямым. Диаметр поворота составляет прибл. 11,9 м.
Регулируемая гидравлическая система рулевого управления
Модели Cayenne (за исключением Cayenne Hybrid) оснащены регулируемым насосом сервопривода рулевого управления с изменяемой геометрией объема подачи. Посредством регулируемого по необходимости объема подачи уменьшается энергопотребление и, соответственно, расход топлива.
Принцип действия
На холостом ходу двигателя насос подает к гидроусилителю рулевого управления постоянный объемный поток. Увеличение частоты вращения приводит к тому, что повышающееся внутри давление напора открывает регулировочный клапан, подает нагрузку на статорное кольцо и уменьшает эксцентриситет по направлению к ротору. В результате уменьшающиеся камеры насоса создают еще меньший объем подачи. Такая ограниченная работа насоса предотвращает перепроизводство масла под давлением и поэтому при повышенной частоте вращения насоса благодаря уменьшению потребляемой мощности ведет к значительному снижению энергопотребления. Это дает возможность упростить процесс охлаждения в системе рулевого управления. При снижающейся частоте вращения двигателя перепад давления между левой и правой камерами снова увеличивает эксцентриситет между ротором и статорным кольцом. В результате геометрический объем подачи вновь постоянно растет.
26.10.2019, 21:17   #6
Senya88
Еще раз спасибо. А что насчет гула в одну сторону? Шкаф? Насос?
26.10.2019, 21:36   #7
Начните с замены расширительного бачка и жидкости ГУР, желательно с промывкой системы.
26.10.2019, 22:06   #8
Senya88
поменяно
26.10.2019, 22:16   #9
поменяно
Тогда два варианта, рулевая рейка или насос ГУР
26.10.2019, 22:57   #10
Senya88
Течь должно что-то? Или эмпирическим путем постигается?)))
cayenne 958, servotronic, бачок, гур, должный, работать, разный, рулевой, система, скорость, управление, фильтр
Пульт от ВЕбасто. Должен быть? vadik221 Электрооборудование 5 12.08.2022 22:15
[9PA1] Блок управления ГУР Servotronic: жесткое/ тяжелое рулевое управление после запуска двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 18.06.2021 22:44
[970] Ошибка Servotronic рулевой рейки Panamera Turbo Дмитрий Клочков Ходовая и подвеска 1 02.02.2019 14:33
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
Должен ли каен есть масло? vasil_80 Вопросы специалистам 17 14.02.2011 17:25
