Данная Техническая информация заменяет информацию от 17.04.2008 г.
Изменения/дополнения предыдущей версии:
▶ В разделе “Причина“ добавлен пункт “3“ и “Информация к п. 3“.
Модельный год
От 2006 До 2008
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo / Cayenne GTS
Оснащение:
ГУР Servotronic (I-номер 1N3)
Относительно:
Блок управления гидравлического усилителя руля с регулированием в зависимости от скорости движения (Servotronic).
Причина:
Тугое или тяжелое рулевое управление после запуска двигателя ...
1 - при маневрировании на малой скорости или парковке,
2 - при движении (движение в городских условиях),
3 – в течение прим. 20 секунд.
к п. 1 (... при маневрировании на малой скорости или парковке) и п. 2 (... при движении):
В этом случае блок управления Servotronic начинает работу по “аварийной программе“. При этом теперь усилия усилителя рулевого управления примерно соответствуют усилиям серийного гидроусилителя рулевого управления; при маневрировании на малой скорости или при движении в городских условиях ощущается тугое рулевое управление (по сравнению с усилением Servotronic).
После выключения зажигания и повторного запуска двигателя (произведенного с задержкой по времени) бок управления Servotronic снова работает по “нормальной программе“.
Информация к п. 3 (... в течение прим. 20 секунд):
Блок управления Servotronic запустился с задержкой по времени. В результате этого, в течение прим. 20 с ощущается тугой ход усилителя рулевого управления. По истечение 20 с присутствует обычное усиление рулевого управления.
Причина названных выше рекламаций заключается в том, что установка ключа автомобиля в замок зажигания и запуск двигателя был выполнен чрезвычайно быстро.
С середины февраля 2008 г. устанавливается измененный блок управления Servotronic.
Дата начала установки:
Середина февраля 2008 г.
Расспросить клиента, как он запускает двигатель (насколько быстро) и проинформировать его об описанных особенностях работы системы.
Если в системе рулевого управления не выявлено механических неисправностей, в случае данной жалобы следует установить новый блок управления Servotronic
Номера запасных частей:
955.618.047.04 Новый / блок управления Servotronic
955.618.047.02 Прежний / более не поставляется
