970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка Servotronic рулевой рейки Panamera Turbo
02.02.2019, 13:37   #1
Дмитрий Клочков
Доброго дня!
При компьютерной диагностике была обнаружена ошибка по Servotronic
По ощущениям рулевое управление в порядке, но прокатившись на аналогичной машине друга пришло понимание, что у меня не все прям хорошо
ОД предлагает заменить рейку в сборе
Номер предлагаемой рейки - 970 347 011 15
VIN - wp0zzz97zal080174
Вопрос - есть ли отдельные комплектующие рейки, а именно датчик сервотроника? или менять все в сборе?
02.02.2019, 14:33   #2
Сообщение от Дмитрий Клочков Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Коды ошибок и в каких блоках управления?
Если проблема датчика, тогда в сборе с рейкой только. Но никто не запрещает купить датчик отдельно на разборке.
970347011QX РУЛЕВАЯ РЕЙКА
servotronic, датчик, ошибка, рейка, рулевой
[92A] Подскажите номер рейки wellxx Ходовая и подвеска 7 17.06.2022 11:03
[9PA1] Блок управления ГУР Servotronic: жесткое/ тяжелое рулевое управление после запуска двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 18.06.2021 22:44
[9PA] Замена рулевой рейки. Особенности tizn Вопросы специалистам 15 17.12.2018 11:40
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
[9PA] Вопрос по рулевой рейке Tepembas Ходовая и подвеска 14 09.09.2018 20:47
