92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1) - Страница 13
06.09.2022, 14:10   #121
Andrey_Ekb_196
Вибрация может быть как из-за работы двигателя так и из-за выпускной системы
Проведите краткие тесты работы двигателя, осмотрите выпускную системы на корректность сборки (без натяжения), осмотрите гофры передних катализаторов на износ
Здравствуйте Владимир!
Тут именно как подтраивание. Но это не подтраивание. Видео попробую записать. Пробовал тут выложить. Не воспроизводится. Я как то тут на форуме читал. У человека на 955 была похожая проблема. Он что только не менял, как и я. Ошибок не было. Ничего не помогало. Проблема решилась заменой ЭБУ двигателя. Что бы со старым блоком неизвестно.
Может ли сам ЭБУ двигателя выйти из строя?
Тип файла: mov trim.FEF22408-B407-40C6-AA59-4EA455FB6AC7.MOV (6.57 Мб, 535 просмотров)
06.09.2022, 15:09   #122
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Исключать конечно нельзя. Для этого устанавливается заведомо рабочий DME для проверки
06.09.2022, 18:12   #123
Andrey_Ekb_196
Спасибо. Надо попробовать. Но как я понял, что это не так просто. Блок с другой машины надо привязывать. А это не просто сделать и недёшево, как мне сказали.
07.09.2022, 13:01   #124
Andrey_Ekb_196
Если тесты проходят, тогда в рабочем состоянии
Здравствуйте. Сегодня делал краткие тесты. Тест подачи топлива на ХХ не прошёл. Точнее никак не заканчивался. И какие то странные значения по необходимости коррекции топлива.
Так же не смог пройти тесты по вторичному воздуху и вентиляции топливного бака.
Ещё что интересно, что вчера откатился в сток на евро 4. Катов нет, а ошибки так и не появляются.
07.09.2022, 13:09   #125
Здравствуйте.
Вернули обратно ПО DME через PIWIS?
Краткие тесты делали по порядку?
Так бывает что не сразу появляются ошибки
07.09.2022, 13:12   #126
Andrey_Ekb_196
Да, вернули по DME через PIWIS.
Делал по порядку. Точнее пропустили тест по топливу под нагрузкой. А в остальном все по порядку. И тест по длине хода клапанов он тоже проходил-проходил. Но без результата. Но электромагнитные клапана длины хода клапанов я поменял недавно.
Тесты по вторичному воздуху и вентиляции бака он сразу отказывался проходить.
И норма ли температура впускного воздуха 74 градуса ?
07.09.2022, 14:01   #127
3-м PIWIS-ом пробовали проводить процедуру?
07.09.2022, 15:21   #128
Andrey_Ekb_196
Нет, 2-ым PIWIS
07.09.2022, 18:14   #129
Andrey_Ekb_196
Почему такие показатели необходимости адаптации смеси? Где то бедная смесь?
07.09.2022, 21:52   #130
Система вентиляции картерных газов, масляная система, вакуумная система, система впуска точно герметичны?
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
