92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1) - Страница 12
13.07.2022, 22:29   #111
Andrey_Ekb_196
Да
Проверьте производительность, не вижу проблемы в этом
Хорошо. Спасибо. Крышку заменю на новую. Производительность попробуем проверить. Поищу, как это сделать правильно.
Ещё такая мысль. Помните я говорил, что Обнаружили, что клапан впускного коллектора 7PP 906 270 с подгоревшими контактами и корпусом. Купил новый поставил. Но абсолютно ничего не поменялось. Это как то странно.
13.07.2022, 22:37   #112
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Через исполнительные элементы активацию его проводили?
Вакуумные трубки все качественно проверены на предмет разгерметизации?
13.07.2022, 22:39   #113
Andrey_Ekb_196
Нет. Ничего не делали. Сказали, что он вакуумный. И ничего делать не надо. Видимо просто не знают, как это делается.
13.07.2022, 22:42   #114
Клапан электромагнитный и отвечает за распределение вакуума
13.07.2022, 22:48   #115
Andrey_Ekb_196
Да, спасибо. До меня только сейчас стало это доходить, что странно, что ничего не изменилось.
Надеюсь разберёмся, как Через исполнительные элементы сделать активацию.
14.07.2022, 10:21   #116
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Подскажите может ли бензонасос давать нужное давление топлива, но при этом не будет хватать производительности насоса? Какие нормы производительности бензонасоса ?
16.07.2022, 10:28   #117
Здравствуйте.
Доброе утро
Теоретически можно допустить.
Топливный насос должен подать в течение 1 минуты работы минимум 3 литра топлива. Измерение должно выполняться в течение 20 секунд (с секундомером). Результат измерений в миллилитрах умножается на 3. Например: после 20 секунд подачи, поданный объем топлива составляет примерно 1050 мл. При умножении на 3 получается производительность 3,150 литра в минуту. Во время измерения давление топлива на манометре может быть от 2,5 до 2,7 бар. Это давление возникает в результате противодавления регулятора давления на 9705 - измерительном адаптере.
24.08.2022, 02:07   #118
Bulut
Чем все закончилось ?))
04.09.2022, 18:45   #119
Andrey_Ekb_196
Доброе утро
Здравствуйте Владимир. Давно не писал. За это время поменял ещё раз свечи, поставил БОШ которые по Вину подходят.
Потом у меня машина сломалась. Еду. Чек, потеря мощности. Итог разлетелся поршень в 3 цилиндре. Гильзу разбило. Пришлось менять этот поршень и гильзу. Остальные цилиндры в норме. Пока была на ремонте отвез на стенд все форсунки. Все в норме, но для профилактики почистили и поменяли колечки. Запустили машину. Стука пальцев больше нет. Но мне так и не нравится как она начинает вибрировать на 1500 об на холостом и на ходу.
05.09.2022, 10:32   #120
Вибрация может быть как из-за работы двигателя так и из-за выпускной системы
Проведите краткие тесты работы двигателя, осмотрите выпускную системы на корректность сборки (без натяжения), осмотрите гофры передних катализаторов на износ
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
