92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA - Страница 11
15.10.2023, 13:19   #101
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
пожалуйста, какой будет цена на данный перечень запчастей, если проводить работы по замене фазовращателей (Cayenne S 2011) в Вашем сервисе?
На сегодня
запасные части 264198,03 руб.
По телефону мне было озвучено "около трёхсот тысяч под ключ, из которых работа - сорок тысяч".
38340,00 руб. составляют работы
28.03.2025, 08:40   #102
Egrman
Аватар для Egrman
Сообщение от Yevgeniy Abakumov Посмотреть сообщение
Привет! Себе поставил такие: General Motors 90335969, необходимо снять юбку у токаря перед установкой до 12,3мм, чтоб зашли в патай. Подошли идеально, класс прочности 8.8 М7х21. Затянул моментом 12Нм за 2 прохода. Как вариант на свой страх и риск.... Я доволен.
Здравствуйте, как болты ходят? не срезало?
29.05.2025, 16:32   #103
Egrman
Аватар для Egrman
Поставил стальные, слева сталь справа болт с пупыркой
27.06.2025, 06:43   #104
stebasha
Владимир подскажите пожалуйста поставили новые фазики 23 номер на Cayenne Turbo 2011 4.8, выставили все распредвалы в ноль, перед пуском по Piwis смотрим что ноль стоит по меткам распредвала. При пуске ряд 1 уходит в плюс 9 градусов второй ряд в плюс 2. Может быть брак оригинального нового фазовращателя ? Или куда смотреть, уже три раза снимали выставляли, при чем если вместо этого поставить старый фазовращатель то получается 3 градуса вместо 9. Комплект грм все новое оригинальное (шестерни, цепи и остальное)
болт, выпускной, газораспределение, люфт, мотор, новый, номер, оригинал, регулятор, тысяча, фазик, фазовращатель
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 140 03.07.2025 09:28
[9PA1] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.8) DFI Владимир Маркин Двигатель 5 18.06.2021 23:07
Re: Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Roman S Вопросы специалистам 3 22.05.2012 21:50
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
