92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1) - Страница 11
01.07.2022, 11:52   #101
Andrey_Ekb_196
Ну пусть по вакуумной магистрали проследят
Да. Хорошо. Спасибо. Главное, что теперь я точно знаю, что он есть)
07.07.2022, 21:41   #102
Andrey_Ekb_196
Описанные далее мероприятия по устранению распространяются только на автомобили модельного года В и С (2011 и 2012) и только на следующие рынки (норма токсичности ОГ EU4 с EOBD или без EOBD).
При поступлении рекламаций на автомобиль модельного года В или С (2011 и 2012) с помощью тестера PIWIS следует выбрать PR-номер “738 – Регион с низким качеством топлива” и перепрограммировать блок управления DME.
Здравствуйте. Проверили. Сейчас и так “738 – Регион с низким качеством топлива”.
А детонация есть. Ошибок по датчикам детонации нет. Может быть неисправен датчик детонации, но ошибки не показывать?
07.07.2022, 22:07   #103
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Если тесты проходят, тогда в рабочем состоянии
07.07.2022, 22:15   #104
Andrey_Ekb_196
Понял. Спасибо. Завтра ещё раз попробуем сделать тесты.
А если какая то система не пройдёт тесты, то там будет ошибка ? Или просто информация, что тест не пройден?
07.07.2022, 22:23   #105
По разному может быть. Но главное чтобы информация по тесту была подтверждена положительно
07.07.2022, 22:31   #106
Andrey_Ekb_196
Спасибо. Завтра попробуем. По результатам отпишусь.
08.07.2022, 12:16   #107
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Сегодня ещё вот такая ошибка появилась P1572.
Ещё появились пропуски зажигания. Заказал новые свечи
09.07.2022, 14:47   #108
Здравствуйте.
https://forum.cayservice.ru/showthre...057#post153057
13.07.2022, 22:07   #109
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Такой вопрос. Возле маслоналивной пробки имеются следы подтекания масла. Следовательно крышка маслоналивной горловины не герметична. Может ли быть подсос воздуха через крышку и приводить к нестабильной работе двигателя?
Так же установил новые свечи БОШ с оригинальным номером, как Вы рекомендовали. Предварительно все были проверены, компрессию все держат. Но пропуски по всем цилиндрам так и остались. Появляются хаотично по разным цилиндрам.
Сейчас думаю снять все форсунки и на стенде проверить. А так же все таки думаю на бензонасос. Хоть он и даёт и держит необходимое давление. Но может не хватает именно производительности насоса.
13.07.2022, 22:21   #110
Здравствуйте.
Да
Проверьте производительность, не вижу проблемы в этом
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
