92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф. - Страница 10
07.08.2023, 12:57   #91
Passer
Добрый день. Постигла та же участь. WP1ZZZ92ZELA75869, 0096С - активное событие, софт 6230, стали появляться щелчки. Понятно что редуктору конец и замена без вариантов.
Подскажите номер детали из предыдущего поста
"главная передача заднего моста с блокируемым дифференциал электрич.
958350020CX Главная передача заднего моста, буквенное обозначение PGF"
подойдет для замены? А то мне выдают номера 958350010хх, 958350015хх. И еще говорят про одноразку, что там именно или можно забить на нее? Заранее спасибо.
07.08.2023, 16:14   #92
Passer
сейчас сбросил ошибки. перевел дифф в блокировку принудительно вроде бы всё работает, в повороте "прыгает" ошибок нет. может повезло и отделаюсь заменой серврпривода и масла?
08.08.2023, 22:53   #93
Сообщение от Passer Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA75869
Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
Нет
15.01.2024, 21:50   #94
vados
Владимир, добрый вечер.wp1zzz92zbla50951. Проблема как у всех в этой теме. при попытке провести акцию WC26 процесс не выполнился. и блок меж колесного дифа висит как незапрограммированный. Не появилось ли какое то решение этой проблемы?
@Владимир Маркин,
17.01.2024, 20:22   #95
vados
Владимир Маркин, Ребята, дайте совет, голова уже кипит.
20.01.2024, 20:49   #96
Сообщение от vados Посмотреть сообщение
wp1zzz92zbla50951
Cayenne S (92AAH1)
Так нет никакой проблемы если работаете оригинальным оборудованием, выполняете все условия для программирования и сам блок управления исправный
22.01.2024, 17:06   #97
vados
Пивис 3 с китайской головкой vas . зарядное подключено, вентилятор отключен.Виполняю акцию wc26. ввожу код акции, процесс начинается. строка состояния то 1 то 100 и так 2 минуты. потом пишет процесс не выполнен. и в итоге блок межеолесного диффа вижу но пишет что unprogram. Из за китайской головки такое может быть?
23.01.2024, 21:58   #98
Прибор и головка должны быть оригинальные для таких процедур.
27.01.2024, 21:11   #99
vados
История закончилась заменой блока межколесного дифференциала.
01.12.2025, 19:45   #100
Maxor
Добрый вечер, Владимир каен 958.2 после замены масла в заднем редукторе завыл редуктор а может и совпадение но все равно завыл, подскажите пожайлуста номер заднего редуктора вин
WP1AF2A24GKA43042
Владимир Маркин,
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, завыть, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать, редуктор
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[9PA] Камера заднего вида Паша Перцев Обмен опытом 23 30.12.2022 21:05
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
