92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф.
25.10.2016, 13:57   #1
kremly
Всем привет.Каен 2012г проблема в следующем загорается ошибка 096С Неправильная полярность двигателя или датчик положения( Механическая не исправность) автомобиль начинает в поворотах дергаться и появляются посторонние звуки. Сервр мотор подкидывал другой. Подскажите что может быть?
25.10.2016, 14:00   #2
Сообщение от kremly Посмотреть сообщение
Всем привет.
Каен 2012г проблемма в следующем загорается ошибка 096С Неправильная полярность двигателя или датчик положения( Механическая не исправность) автомобиль начинает в поворотах дергаться и появляются посторонние звуки. Сервр мотор подкидывал другой. Подскажите что может быть?
Какой VIN?
25.10.2016, 15:57   #3
kremly
wp1zzz92zdla75538
Добавлено через 1 час 54 минуты
Вскрывали задний редуктор, не чего криминального не нашли.
25.10.2016, 16:49   #4
Симптом
В автомобилях, оснащенных I-номер 1Y1 (главная передача задней оси с блокировкой межколесного дифференциала) при прохождении поворотов на скорости до 50 км/ч может возникать треск.
Причина
Неверный материал для шестерни в серводвигателе, а также неподходящие параметры программного обеспечения динамики движения могут вести к повышенному износу главной передачи задней оси.
Способ устранения
В случае рекламации необходимо заменить главную передачу задней оси.
В качестве превентивной меры устранения блок управления блокировки межколесного дифференциала перепрограммируется с помощью нового набора данных в рамках сервисной акции “WC26”.
Сервисную акцию необходимо выполнить в любом случае независимо от этого мероприятия.
26.10.2016, 14:09   #5
kremly
Подскажите где стоит эбу меж осевого диф?
26.10.2016, 16:56   #6
1. Снять переднее правое сиденье.
2. Снять правую внутреннюю накладку порога.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
Название: Блок управления.jpg
26.10.2016, 17:15   #7
kremly
Спасибо
27.10.2016, 17:45   #8
kremly
Прошу прощения за назойливость, но снял, вскрыл задний редуктор не чего не обнаружил в нем. Износа практически нету. Может все таки сервопривод мозг компасирует ?
27.10.2016, 18:07   #9
Уже проходили много раз. Проблема связана именно с задним редуктором. Замену проводить именно заднего редуктора в сборе. Редуктор ремонту не подлежит. Конструктивный недостаток завода изготовителя.
27.10.2016, 18:44   #10
kremly
По гарантии конечно не поменяют. Редуктор наверное идет без сервопривода?
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, завыть, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать, редуктор
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[9PA] Камера заднего вида Паша Перцев Обмен опытом 23 30.12.2022 21:05
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
