92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф.
07.08.2023, 12:57   #91
Passer
Добрый день. Постигла та же участь. WP1ZZZ92ZELA75869, 0096С - активное событие, софт 6230, стали появляться щелчки. Понятно что редуктору конец и замена без вариантов.
Подскажите номер детали из предыдущего поста
"главная передача заднего моста с блокируемым дифференциал электрич.
958350020CX Главная передача заднего моста, буквенное обозначение PGF"
подойдет для замены? А то мне выдают номера 958350010хх, 958350015хх. И еще говорят про одноразку, что там именно или можно забить на нее? Заранее спасибо.
07.08.2023, 16:14   #92
Passer
сейчас сбросил ошибки. перевел дифф в блокировку принудительно вроде бы всё работает, в повороте "прыгает" ошибок нет. может повезло и отделаюсь заменой серврпривода и масла?
08.08.2023, 22:53   #93
Сообщение от Passer Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA75869
Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
Нет
15.01.2024, 21:50   #94
vados
Владимир, добрый вечер.wp1zzz92zbla50951. Проблема как у всех в этой теме. при попытке провести акцию WC26 процесс не выполнился. и блок меж колесного дифа висит как незапрограммированный. Не появилось ли какое то решение этой проблемы?
@Владимир Маркин,
17.01.2024, 20:22   #95
vados
Владимир Маркин, Ребята, дайте совет, голова уже кипит.
20.01.2024, 20:49   #96
Сообщение от vados Посмотреть сообщение
wp1zzz92zbla50951
Cayenne S (92AAH1)
Так нет никакой проблемы если работаете оригинальным оборудованием, выполняете все условия для программирования и сам блок управления исправный
22.01.2024, 17:06   #97
vados
Пивис 3 с китайской головкой vas . зарядное подключено, вентилятор отключен.Виполняю акцию wc26. ввожу код акции, процесс начинается. строка состояния то 1 то 100 и так 2 минуты. потом пишет процесс не выполнен. и в итоге блок межеолесного диффа вижу но пишет что unprogram. Из за китайской головки такое может быть?
23.01.2024, 21:58   #98
Прибор и головка должны быть оригинальные для таких процедур.
27.01.2024, 21:11   #99
vados
История закончилась заменой блока межколесного дифференциала.
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
