92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1) - Страница 10
29.06.2022, 15:41   #91
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В движении 5,5
При полной нагрузке?
Это норма подскажите ?
Норма
29.06.2022, 15:47   #92
Andrey_Ekb_196
Ну до 5 тыс оборотов в движении давал. Ну она как назло сегодня нормально ехала. Мне кажется она начинает плохо ехать, когда теплее на улице. Я вот и думаю, что может насос нагревается в жаркую погоду. А сегодня прохладно.
Периодически , когда машина плохо едет. Идут пропуски по всем цилиндрам.
Ездил на диагностику АКПП ещё в специализированный сервис. Сказали, что с АКПП все нормально.
29.06.2022, 17:12   #93
Вот тогда и нужно проверять низкий и высокий контур топливной системы
29.06.2022, 18:47   #94
Andrey_Ekb_196
Спасибо. До этого по высокому проверяли в таком режиме. Там все без отклонений. А вот по низкому нет. Значит будем , когда будет тепло и будет некорректно себя вести проверять низкий контур.
30.06.2022, 20:32   #95
Andrey_Ekb_196
Первый признак низкого качества топлива
Нужно обновить ПО блока управления двигателя под регион использования низкого качества топлива.
Здравствуйте. Это например какой регион? Он так и называется ?
30.06.2022, 21:24   #96
Здравствуйте.
Описанные далее мероприятия по устранению распространяются только на автомобили модельного года В и С (2011 и 2012) и только на следующие рынки (норма токсичности ОГ EU4 с EOBD или без EOBD).
При поступлении рекламаций на автомобиль модельного года В или С (2011 и 2012) с помощью тестера PIWIS следует выбрать PR-номер “738 – Регион с низким качеством топлива” и перепрограммировать блок управления DME.
01.07.2022, 10:35   #97
Andrey_Ekb_196
Так увидеть мало, нужно записать было код неисправности и ее статус
Здравствуйте. На моем авто 4,8 S есть такой клапан ?
01.07.2022, 10:48   #98
Здравствуйте.
Переключающий клапан есть
01.07.2022, 11:12   #99
Andrey_Ekb_196
Спасибо. А то в сервисе говорят, что на S его нет. Только. На турбо. Не знают, где он стоит.
01.07.2022, 11:20   #100
Ну пусть по вакуумной магистрали проследят
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
