			Владимир добрый вечер. Помогите советом. Меняли цепь грм на 4.5 2004 г.в., после замены появился стук в верхней части двигателя примерно с левой стороны.Подумали что гидрокомпенсаторы,поменяли 16 на одной башке,результата нет.стук как будто идет с ваноса но разносится по всему двигателю,такое может быть? При замене цепи использовали ваши рекомендации и спец инструмент изготовили как нужно,цепь, все успокоители,натяжитель,гидронатяжитель, прокладки всё новое.Также обнаружиоась течь масла с правой стороны двигателя за генератором,но не видно точно откуда.Там может что нибудь течь? или мы переднюю крышку плохо поставили?
 Помогите если не сложно, а то бьёмся бьёмся ,а результата нет.
 Добавлено через 2 минуты
 Также обнаружилась течь масла с правой стороны двигателя за генератором,но не видно точно откуда.Там может что нибудь течь? или мы переднюю крышку плохо поставили?
