9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос
25.12.2014, 16:08   #21
7mib
До Москвы по прямой 2800км а по по зимнику 4400км не выгодно!
будем искать БУ
30.12.2014, 08:13   #22
7mib
Поменяли регулятор, теперь моторчик отопителя дует нормально, вылезла следующая проблема, нет обдува по центральной консоле и задним пассажирам, еле еле дует на стекло и по бокам даже при максимальных оборотах, такое ощущение что дует где то внутри торпеды, дует хорошо только в ноги, разобрал панель, с правой стороны увидел только один сервопривод заслонки, который отвечает за тепло/холод!?, с левой стороны пять сервоприводов заслонок, самая нижняя и ближе к водителю отвечает за обдув ног, а вот остальные - остается вопрос?
1. как узнать какие сервоприводы за что отвечают?
2. как их проверить? можно ли ВАГОМ? или механическим путем, снять и посмотреть???
3. ремонтируются ли они или только замена?
4. такой момент, печка начинает дуть спустя секунд 40 где то +-, это правильная работа? т.е. пока двигло немного не прогреется она не включается??? (не помню такого на бэхах)
30.12.2014, 16:17   #23
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
подключите ВАГком и прочитайте какие заслонки не работаю
сервоприводы менять на новые
07.01.2015, 00:19   #24
Tanya
Аватар для Tanya
Сообщение от 7mib Посмотреть сообщение
Извините конечно, но прочитав полностью переписку пришла в ужас..) Вопрос: Вы машиной с весны пользовались или нет? Постоянный гемор! Сойти с ума можно.., а сколько расходов и нерв!!!!
07.01.2015, 15:35   #25
пожалуйта, старайтесь пользоваться поиском...
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=2989
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=3859
Диагностическим оборудованием можно, только нужно уметь пользоваться этим оборудованием.
Замена, только на нового образца
все верно, так и должно быть...
11.01.2015, 16:54   #26
7mib
Сообщение от Tanya Посмотреть сообщение
Кай "умер" гдето летом, новые насосы отработали пару месяцев, потом почти пол года стоял, потом попал ко мне, да машинка любит сервис, при эксплуатации в районах крайнего севера нужен теплый гараж, ну и многое зависит от прокладки меджу рулем и сиденьем, за драйв и комфорт нужно платить
11.01.2015, 21:04   #27
+1....
cayservice, forum
Куплю для 957 Турбо правый ходовой огонь Техарт и правый дифузор Техарт Gorets95 Барахолка 0 05.06.2014 17:04
[9PA] Писк при запуске talamaur13 Электрооборудование 5 11.03.2012 01:17
[9PA] Нет питания комикадзе Электрооборудование 3 07.09.2010 11:27
Создан топливный элемент, работающий на моче. Владимир Маркин Ты слышал(а)? 7 06.09.2010 12:46
Топливный бак с навесными деталями - Детали и узлы Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:15
