9PA производство 2003>>2006 (L) Сервоприводы
21.12.2011, 14:40   #1
Иван
Подскажите, пожалуйста, как снять сервоприводы (которые за магнитолой). Они выходят как-то влево - в бок? Разобрали уже почти всю торпеду((
21.12.2011, 15:25   #2
какие сервоприводы именно?
существуют:
- сервопривод заслонки обдува лобового стекла
-сервопривод заслонки бокового обдува
-сервопривод температурной заслонки
-сервопривод заслонки пространства для ног и т.д.
22.12.2011, 11:15   #3
Иван
VAG-COM
Windows эмулятор
VAG/VAS Версия: Релиз 311.2-N
Ross-Tech: Home Сервис:
Номер Контроллера: 7L5 907 040 AK
Компонент и/или версия: Klima - SG R/L 3818
Кодирование: 0000020
Код Сервиса: WSC 00112 3
Найдены неисправности:
02100 - Электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261
000 - -
00657 - Электродвигатель центрального дефлектора-V102
000 - -
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
008 - Неправдоподобный Сигнал Готовность: Нет данных
Добавлено через 4 минуты
Какой-то сервопривод постоянно сам жужжит в районе магнитолы и печка включается с запозданием (щетки, двигатель в порядке).
Сервоприводы ремонтопригодны?
И ещё к Вам вопрос: Сервоприводы ремонтопригодны?
23.12.2011, 03:02   #4
Иван
Помогите разобраться, пожалуйста..
23.12.2011, 14:01   #5
Предварительно сервоприводы нужно поставить в сервисный режим (процедура через PIWIS)...
ID:	5750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5762   Нажмите на изображение для увеличения
23.12.2011, 14:09   #6
Подготовительные работы:
1. Снять облицовку под панелью приборов слева.
2. Снять блок управления для Kessy.
3. Снять блок управления электрической бортовой.
4. Снять блок реле с держателем.
23.12.2011, 14:10   #7
Иван
Владимир, спасибо большое, только пивиса нет пока , возможно ли VAG-COM выставить их в положение сервис?
23.12.2011, 17:56   #8
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
возможно....если автомобиль до 2004 года включительно...адреса не знаю, искать надо...
24.12.2011, 06:50   #9
Иван
Большое спасибо! Будем искать
24.12.2011, 10:27   #10
Иван
Владимир, ещё вопросы, пока нет PIWISa:
1. Подойдут сервоприводы от каен S 2005г.в. на турбо 2003 г.в.?
2. Можно ли визуально или ещё как-нибудь определить, что сервопривод встал в сервисное положение (для снятия) ?
3. Укажите, пожалуйста, на схеме какие из них центрального дефлектора и обдува ног.
быть, заслонка, климат, номер, однозонный
