9PA1 производство 2007>>2010 (L) После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите!
26.08.2014, 12:59   #21
gyginot271
если коротко, внутренний дефект блока управления пневмоподвеской...
спасибо, а где находится блок управления? как к нему подлезть? подскажите еще пожалуйста, просто понять не могу, утром завожу все хорошо и машина ровно стоит и когда едешь все мягко и комфортно, но через некоторое время пневмо поднимает одну сторону, становится жесткой как на табуретке едешь, за ночь опять все проходит.
26.08.2014, 13:09   #22
Сообщение от gyginot271 Посмотреть сообщение
Блок управления находится за правой задней боковой обшивкой.
Демонтаж блока управления системы регулирования клиренса
Уведомление
Пики напряжения
→ Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
1. Снять накладку правой задней боковой обшивки.
2. Извлечь знак аварийной остановки и сумку.
3. Потянуть скобу крепления блока управления вверх и извлечь блок управления из держателя.
4. Потянуть вверх фиксатор верхнего разъема -a- и отключить разъем.
5. Извлечь блок управления, потянуть фиксатор разъема -a- и отключить его.
Монтаж блока управления системы регулирования клиренса
1. Сначала подсоединить к блоку управления меньший разъем и установить фиксатор -a- .
2. Установить блок управления в монтажное положение, подсоединить второй разъем и зафиксировать -a- .
3. Кодировать блок управления системы регулирования клиренса.
4. Калибровать блок управления системы регулирования клиренса.
5. Установить блок управления в фиксатор и закрепить скобой.
6. Уложить мед. аптечку и знак авар. остановки и установить накладку обшивки задней части кузова прав. задн.
Кодировка блока управления системы регулирования уровня автомобиля
Во время кодирования необходимо обеспечить подачу напряжения к тестеру PIWIS 9718 . Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
Указания тестера PIWIS 9718 обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на тестере PIWIS 9718.
1. Подключить тестер PIWIS 9718 к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> Далее.
2. Выбрать тип автомобиля с помощью кнопок-стрелок.
3. С помощью >> перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4. С помощью кнопок-стрелок выбрать регулировку уровня автомобиля и нажать >> .
5. С помощью кнопок-стрелок выбрать кодировку и подтвердить >> .
6. Регион выбрать и, нажав клавишу F8 , начать кодирование.
7. Считать память неисправностей и, в случае необходимости, очистить.
Калибровка блока управления системы регулирования дорожного просвета
1. Тестер PIWIS 9718 подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> далее.
2. С помощью кнопок-стрелок выбрать тип автомобиля.
5. С помощью клавиш управления курсором перейти на Фактические значения и нажать >> .
6. Выбрать меню Фактические значения и вывести на экран предохранительный код. Затем считать и записать предохранительный код.
7. Выбрать меню Калибровка, ввести предохранительный код и выполнить функцию калибровки. Следовать указаниям тестера PIWIS.
8. Считать память неисправностей и в случае необходимости очистить.
ID:	9363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9366   Нажмите на изображение для увеличения
26.08.2014, 13:13   #23
возможно проблема самого блока управления пневмоподвеской...
26.08.2014, 14:19   #24
gyginot271
просто это все началось после замены внутреннего шруза, блок то мне кажется не причем, подскажите еще пожалуйста последний вопрос, от датчика уровня кузова идут провода, потом вдоль поворотного кулака и уходят в подкрылок, в подкрылке там может есть разьем или что то в этом роде? просто когда снимали кулак и в сторону его отводили провода в натяжку были, может что нибудь там отошло? спасибо вам большое за потраченное на меня время
26.08.2014, 14:22   #25
если есть сомнения, нужно просто прозвонить проводку от датчика уровня кузова к блоку управления пневмоподвеской...
faulty, suspension
[9PA] Ошибка: Air suspens. faulty workshop Egoiste' Вопросы специалистам 11 26.01.2015 20:11
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
Продам диски на Cayenn R20 "Sport Tehno" оригинал в сборе с зимней резиной Pirelli Scorpion ICE&SNOW Bigzu Ходовая часть 10 04.07.2012 19:43
Porsche Club Russland,"Греческая одиссея" Владимир Маркин Клубные новости 1 18.04.2011 17:56
