9PA1 производство 2007>>2010 (L) Warning chassis system 957 Cayenne
17.03.2014, 23:39   #11
мурад416
спасибо Владимир.по результатам замены отпишусь
Добавлено через 44 минуты
7l0411851нашел блок с таким номером от кайен турбо 8 года.он подойдет вместо моего??
20.03.2014, 12:23   #12
мурад416
замена блока клапанов не помогла.ошибка так же появляется.
20.03.2014, 13:39   #13
Сообщение от мурад416 Посмотреть сообщение
какой номер ошибки в блоке управления PDCC?
22.03.2014, 15:19   #14
мурад416
Номер не помню. Было написано недостаточное давление в передней оси
22.03.2014, 15:31   #15
номер ошибки важно...
22.03.2014, 16:05   #16
мурад416
В понедельник узнаю
23.03.2014, 02:41   #17
мурад416
а может такая ошибка появляться из за не корректной работы датчика дорожного просвета ???
23.03.2014, 22:12   #18
на дисплее какие значки неисправности горят?
23.03.2014, 23:44   #19
мурад416
только это
24.03.2014, 10:36   #20
у этого датчика есть своя система-изменения/регулирования уровня кузова пневмоподвески...
chassis, pdcc, system, активный, насос, ошибка, передний, пивис, система, стабилизатор, трубка
Противоугонная система Porsche VTS (Vehicle Tracking System) Владимир Маркин Электрооборудование 9 16.09.2023 21:45
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
[9PA] Warning - Air suspension. Пневмоподвеска. Kos100 Вопросы специалистам 3 06.02.2014 11:54
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
[9PA] Ошибка 16825 EVAP Emission Control System Шум Двигатель 4 23.09.2011 16:59
