92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
06.03.2024, 11:46   #181
Сообщение от Varrim Посмотреть сообщение
Обвел на схеме данный клапан (верно)
Да, верно)
06.03.2025, 22:30   #182
Алан 958
Доброго всем !
Читаю все это и понимаю , что у меня уже 2- ая машина с похожей проблемой .
Вибрация на хх и на ходу . Поменял опоры двигателя , опору коробки . Ничего . Уже не исключали , что вибрация от бублика . Заменил Акпп . Все также . Вялая реакция на педаль с низов . Крайне некомфортно передвигаться на низких оборотах . Непредсказуемая реакция на нажатие педали .
Уверен , что эта проблема есть на многих кайенах . Только многие ее не ощущают .это понимают и чувствуют люди , кто реально получает удовольствие от управления авто . Проблема незначительная вроде . Ошибок нету , все исправно . Можно ездить сколько угодно . Но езда противная . Как только не проводили диагностику , что только не меняли , ничего не помогает . И никто не убедит меня , что с машиной все норм . Бывает , что я привыкаю к такой езде и появляются мысли в том , что мне это кажется все . Но мне уверенность придает момент , когда машина приходит в себя . При чем моментально . Может на несколько секунд , может на пару минут . Совсем другая тяга с низов , совсем другие переключения , звук выхлопа . И в этот момент понимаешь , что с этой машиной что-то не так . Эти пару минут , когда машина в себе уже молиться начинаешь , чтобы она так и осталась
Я мог бы даже поставить свою машину в сервис к Владимиру на хоть на пару месяцев , чтобы ей даже МРТ сделали . Если бы это привело к какому-то результату .
А так по регионам мучаться бегать по сервисам где наугад и по предположениям мастеров тратишь время , силы , нервы и дньги . Зачем тогда такая машина ?
11.07.2025, 19:19   #183
Romankvint
Всем привет! Получается никто проблему так и не решил эту?! Я тоже поменял уже практически все, результата нету, только ЭБУ не менял
24.07.2025, 12:54   #184
Alejsandr
менял пол часа и все так же!
24.07.2025, 13:02   #185
Romankvint
Я поменял недавно ЭБУ раздатки, на более свежую версию, от 2008 года, вообще по другому работать стало, немного резвее на низах, АКПП переключает иначе, а также пинок небольшой со 2 на 3 ушел, но до конца не решилось вроде, но у меня еще и компрессия 8,5 по всем цилиндрам, двигатель гильзован, не знаю норма это или маловато
24.07.2025, 14:41   #186
Alejsandr
Пинков со 2 на 3 нет только иногда 5 ! попробую на днях найти оба блока эбу акпп и раздатки
24.07.2025, 20:26   #187
Alejsandr
Значит не Блок Акпп?
13.08.2025, 13:15   #188
Alejsandr
Сообщение от Romankvint Посмотреть сообщение
Двигатель давно гильзован ??? У Нас тоже гильзованые
естьВотсапп? Мой 89061140279
10.09.2026, 16:17   #189
Игнат
Andrey_Ekb_196,
Мне интересно решил ли проблему ?
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
