Добрый день. Porsche Cayenne Turbo 957 WP1AC29P68LA94661. Есть такая особенность, что переключение передач с 1 на 2 в режиме полный газ в отсечку происходит будто затянутым или с опозданием, мотор крутит до 6800-7000 оборотов и только потом переключает на вторую, плюс само переключение достаточно медленное, ощущается небольшая потеря разгона в этом диапазоне. В ручном режиме так же если нажать кнопку переключения на 6000-6200 оборотов на первой передаче, то машина дотянет до 6600-6800 и только потом переключит на вторую. Но при этом во всех других режимах все в порядке, переключения плавные, ударов и рывков нет на любых передачах. Смотрел видео разгона других таких же автомобилей и практически у всех мотор крутит до 6000-6200 и сразу быстро включает вторую.
Так же достаточно часто пользуюсь внедорожным режимом и включаю понижайку и блокировки, при включении понижайки происходит слышимый и отчетливый удар, но при этом все работает и включается. Ощущается сильнее на холодном авто после простоя.
Это нормальное поведение авто, или нужно искать причину этого и устранять? По диагностике ошибок никаких нет. Владимир Маркин,
