92A производство 2011>>2018 (K;L) Удар / толчек / щелчек при переключении с R на D
24.09.2022, 13:32   #1
tonirovka35
Владимир, добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, появился внезапно и резко 4 дня назад довольно таки ощутимый толчек / удар и металлический призвук при переключении коробки с режима R на D. При этом нет ни толчка ни звука при переключении с D на R.
На холодную данного щелчка нету, только после того, как на машине поездишь. Даже если минут 20 постоит машина, то после стоянки нет этих глюков. Каких либо других траблов нету, на ходу все плавно. Если переключать через нейтраль, тогда тоже плавно, точнее щелчек слышен, но уже не так сильно.
И еще, если переключаем c r на d и при этом щелкнуло / цокнуло, то потом можно сколько угодно раз щелкать передачи стоя на месте, толчка не будет, пока не прокатиться немного, даже метр хотя бы, и если снова переключить с r на d то будет щелчек.
Сам удар, щелчек очень сильно похож на тот, когда снимаем машину с режима паркинга на драйв, если она стоит под уклоном (в напряжении). Но тут машина стоит на ровной поверхности, а удар/щелчек идет такой же сильный, как будто авто стоит на горке под наклоном.
Что может быть? Куда копать посоветуйте пожалуйста?
24.09.2022, 13:56   #2
Какой VIN?
17.10.2022, 13:53   #3
tonirovka35
Какой VIN?
Приветствую, вин авто:
Скрытый текст
WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
17.10.2022, 22:25   #4
Относительно:
Блок управления коробки передач Tiptronic и DME
Симптом:
Жесткое или отрывистое переключение коробки передач.
Причина:
Причиной является переходная фаза при смене включенной передачи на целевую.
При этом различные компоненты трансмиссии оказывают влияние на качество переключения.
Устранение:
В случае рекламации клиента для блока управления коробкой передач Tiptronic с помощью тестера PIWIS 3 и установленного проверочного ПО версии 36.400.020 (или выше):
с помощью функции "Автоматическое программирование" выполнить перепрограммирование и кодирование, а также
сбросить значения адаптации.
Клиента необходимо проинформировать о следующем:
переключение передач или качество переключения передач кратковременно пострадает из-за сброса значений адаптации.
Этот процесс обусловлен техническими причинами и вновь адаптируется в соответствии с ходовыми качествами/манерой управления автомобилем клиента.
04.02.2023, 04:20   #5
Sanchez1g
Добрый день, у меня абсолютно аналогичная ситуация. Расскажите пожалуйста как решили проблему ? После замены масла в акпп и раздатке как будто прошло, но через неделю снова проявилось.
10.02.2023, 10:27   #6
tonirovka35
Сообщение от Sanchez1g Посмотреть сообщение
Привет, само прошло тьфу 3 раза ) как будто какой то глюк был, не связанный с механикой. ) надеюсь, дай бог, более не проявится
передача, переключение, толчка, удар, щелчка
[92A] Задержка при переключении АКПП со 2й на 3ю Sonwat Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 17.07.2023 12:11
[9PA1] Удар при переключении вниз на торможении Lvisjr Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 07.10.2019 14:18
[92A] Рывок/удар при включении передачи заднего хода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 09.03.2019 16:20
[9PA] Удар при разгоне EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.09.2016 13:51
[9PA] Удар при переключении с 5ой на 4ую ступень, что может быть? Леха Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 03.03.2016 13:18
