9PA производство 2003>>2006 (L) Удар при переключении с 5ой на 4ую ступень, что может быть?
21.09.2010, 16:27   #1
Леха
Не так давно менял патрубок охлаждения, сразу после того как забрал с сервисе начались какие то толчки при переключении на пониженную скорость, а именно с 5ой на 4ую ступень! Подскажите плиз, что это может быть?
21.09.2010, 16:31   #2
Marcus
Увы Леха гидроблок "проснулся"
21.09.2010, 16:44   #3
Леха
Это точно? Просто тогда такой момент...у меня 2 одинаковых кайена....вопрос: Тяжело или нет перекинуть с одного турбака на другой этот гидроблок???
21.09.2010, 18:37   #4
Dora
Аватар для Dora
Маркин грил что при торможении если есть пинок то чот надо поменять за 18Кило и все пройдет, мб это у тя?
21.09.2010, 20:42   #5
Сообщение от Леха Посмотреть сообщение
диагностика нужна качественная, ошибка будет дорого стоить....
21.09.2010, 23:01   #6
Леха
Диагностика у официального дилера ничего не показала!
21.09.2010, 23:45   #7
Ладо
Износ фрикционов или пипец "бублику" диагностика (простое присоединение читалки) и не покажет
22.09.2010, 11:25   #8
по этому и делаю акцент, качественная....
22.09.2010, 12:13   #9
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Dora Посмотреть сообщение
Смотря какой пинок. Тот, что устраняется железкой за 18к (я так понимаю речь идет о блоке управления раздаткой) проявляется не очень часто и ощущается нет так сильно, как удары при умирающем гидроблоке. Характер у этих пинков абсолютно разный. Поэтому диагностика решает.
22.09.2010, 12:19   #10
Dora
Аватар для Dora
у меня небольшие пинки ток при торможении и то редко и смотря как тормозить, в основном када резко тормозишь и потом отпускаешь тормоз када она еще не остановилась...при переключении пинков нет..хотя всегда в уме 70кило держу на гидроблок
быть, скорость
