92A производство 2011>>2018 (K;L) Рывок/удар при включении передачи заднего хода
09.03.2019, 16:20   #1
Устранение симптомов по трансмиссии: Перепрограммирование блока управления системы управления коробкой передач (для Tiptronic, I-номер G1G) (рывок/удар при включении передачи заднего хода)
Общая информация
Симптом
Если вскоре после запуска двигателя включается передача заднего хода, возможен ощутимый рывок/удар.
Причина и способ устранения
Причина
Если передача заднего хода включается при частоте вращения двигателя более 1600 об/мин, это может привести к тому, что вместо первого закроется второе сцепление в коробке передач.
Происходит очень быстрое торможение вращающихся масс в коробке передач. Это может приводить к рывку автомобиля.
Частоту вращения двигателя можно увеличить, например, вскоре после запуска двигателя.
Способ устранения
Перепрограммировать блок управления системы управления коробкой передач.
Инструменты и материалы
1 Перепрограммировать блок управления системы управления коробки передач с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 15.800:
1.1 Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 15.800 (или выше)
С появлением проверочного ПО для тестера PIWIS версии 16.300 имеющуюся версию ПО "Блок управления системы управления коробкой передач" можно считать в меню "Расширенная идентификация":
Cayenne S Версия ПО: 2823 или ниже ⇒ перепрограммировать.
Номер запчасти Porsche: 0C8927769CG_2928
Cayenne Turbo Версия ПО: 2824 или ниже ⇒ перепрограммировать.
Номер запчасти Porsche: 0C8927769CH_2925
Cayenne Diesel S Версия ПО: 2825 или ниже ⇒ перепрограммировать.
Номер запчасти Porsche: 0C8927769CJ_2930
Способ программирования блока управления: Программирование блока управления выполняется с помощью функции "Автоматическое программирование" .
Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS. Не прерывать процессы программирования и кодирования.
Порядок действий при отмене программирования блока управления: Повторить программирование блока управления путем повторного запуска программирования.
1.3 Выполнить общие дополнительные работы по программированию блока управления
блок, включение, задний, передача, программирование, рывок, удар, управление, ход
[9PA] Вибрация при включении D или R Lejik Вопросы специалистам 3 14.04.2017 20:53
[9PA1] Вибрация в салоне при включении вентилятора Boesek13 Двигатель 6 13.02.2017 21:12
[9PA] Удар при разгоне EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.09.2016 13:51
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
[9PA] Удар при переключении с 5ой на 4ую ступень, что может быть? Леха Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 03.03.2016 13:18
