9PA1 производство 2007>>2010 (L) Удар при переключении вниз на торможении
07.10.2019, 13:50   #1
Lvisjr
Здравствуйте.
Проблема такая: при активном ровном торможении коробка подтыкает 2 после 3 передачи с ударом.
При плавном торможении и при плавной езде такого не возникает.
То есть оттормаживаешься со 100 до 0 к светофору за 500 метров с равномерным замедлением и в конце при переходе с 3ей на 2ю удар. такое же бывает при агрессивной езде и резких торможениях, но уже черз раз через два.
Был в Кайсервисе на диагностике (пожаловался на грубую работу АКПП) - но ничего не обнаружили. Масло в норме чистое. И в спокойных режимах все работает прекрасно. Но вот в итоге эффект все таки прогрессирует.
переключения вверх идеальные без рывков. П-Н-Д - идеально. Вибраций нет.
Пробег машины родной 150 000 очень бережном режиме.
В интернете дочитался до гидроблока или блока раздатки, а может какие то датчики и тп?
машина 957 каен 2008 года 3,6
07.10.2019, 14:18   #2
Сообщение от Lvisjr Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если дефект происходит в момент переключения передачи, тогда вопросы к самому гидроблоку АКПП. Блок управления раздаточной коробки ведет себя по другому
Если к работе двигателя претензий нет, тогда и влияние отсутствует со стороны двигателя на АКПП
акппа, вниз, двигатель, переключение, тогда, торможение, удар
[92A] Рывок/удар при включении передачи заднего хода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 09.03.2019 16:20
[9PA] Вибрация мотора при торможении Endurance Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 15.04.2017 22:30
[9PA] Удар при разгоне EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.09.2016 13:51
[9PA] Удар при переключении с 5ой на 4ую ступень, что может быть? Леха Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 03.03.2016 13:18
[9PA] При торможении бьет руль Tsoro Ходовая и подвеска 18 30.06.2010 17:19
