9PA производство 2003>>2006 (L) При торможении бьет руль
28.02.2010, 14:33   #1
Tsoro
Аватар для Tsoro
Недавно начал бить руль при торможении, вчера заехал на мойку сказал, чтобы диски и колеса изнутри хорошо продули вроде бить стало меньше, от чего такое бывает?
28.02.2010, 14:43   #2
Лишенец
Аватар для Лишенец
Если руль бьёт только при торможении-проверь для начала тормозные диски. грязь на колёсных дисках-вызывает дисбаланс ,и,как следствие- руль бьет при определённом скоростном режиме (как правило после 90 км в час),при этом не важно разгоняешься ты или тормозишь.
28.02.2010, 14:51   #3
Tsoro
Аватар для Tsoro
так-то бьет очень странно, не все время, а при определенном давлении, поеду к Маркину на след неделе.
28.02.2010, 15:57   #4
гро
Аватар для гро
Было так...Замена передних тормозных дисков.У меня повело почти новые диски после неумелой мойки(После активной езды,заехал на мойку,а там первым делом кархером долбанули по колесам:))) Я не стал менять,а просто проточил все стало О.К.
ЗЫ: если будешь протачивать,делай там где в место суппорта одевают станок на диск,и проточка происходит прям на машине..
28.02.2010, 16:14   #5
Tsoro
Аватар для Tsoro
а где это делают подскажи...
28.02.2010, 16:25   #6
гро
Аватар для гро
В личку отписал:))
28.02.2010, 16:26   #7
наоми911
Аватар для наоми911
Ислам,помни:тормоза придумали трусы!
(гыгы сорри за офф)
01.03.2010, 11:57   #8
Tsoro
Аватар для Tsoro
Ну в этой области я готов быть трусом, но с хорошими тормозами)
дерзость для других дел надо приберечь
01.03.2010, 12:25   #9
Сообщение от Tsoro Посмотреть сообщение
как правило биение связано с короблением тормозных дисков, но все по осмотру...
01.03.2010, 15:04   #10
Tsoro
Аватар для Tsoro
на недельке заеду
бить, руль
