95B производство 2014>>2018 (L) Пинки при переключении со второй на первую передачу
12.12.2022, 10:39   #91
Сообщение от DayWalker Посмотреть сообщение
Какая была сейчас не скажу, поставили 0022
Если уровень масла в PDK в норме и состояние масла не изношено, тогда дальше ремонт или замена мехатроника
05.05.2024, 13:52   #92
Recover116
VIN WP один ZZZ95ZFLB72752
Подскажите пожалуйста акутальную версию прошивки для моей PDK
Заранее благодарен!
05.05.2024, 17:26   #93
Сообщение от Recover116 Посмотреть сообщение
Macan S (95BAB1)
Напишите какая сейчас версия ПО установлена PDK, DME и блока управления полного привода
17.08.2024, 12:30   #94
Николай28
Здравствуйте, подскажите
Появились пинки со 2 на первую передачу, только на горячую и при более интенсивной езде, при том как-то хаотично, то есть, то нету, в спорт режиме такого нет, все передачи переключает без пинков.
Масло в коробке меняли тысяч 5 назад. Пинки появились наверное около 1 км назад и при чем появлялись по чуть чуть, потом сильнее.
Вопрос с чего начать поиск неисправности?
18.08.2024, 12:29   #95
PedroAmoralez
Сообщение от Николай28 Посмотреть сообщение
Добрый день! Для начала диагностика АКПП с дорожным тестом, далее вероятнее всего демонтаж и инструментальный осмотр блока "Мехатроник". По симптомам похоже на разрушение уплотнения сепараторной пластины
26.02.2026, 08:43   #96
ДмитрийМ
На Порше Маккан 2015 года выпуска толчок со 2й на 1ую передачу при остановке.
Мехатроник 95b 927 156 bc версия прошивки 17. Подскажите пожалуйста есть ли обновления на данный блок?
26.02.2026, 10:29   #97
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
При подключении диагностического оборудования PIWIS определяется
26.02.2026, 13:00   #98
ДмитрийМ
При подключении диагностического оборудования PIWIS определяется[/QUOTE]
Piwis к сожалению у меня нет , только VCDS. Только piwis можно проверить ?
26.02.2026, 14:37   #99
Все подобные работы с Porsche нужно делать только через PIWIS
акппа, блок, версия, втора, дефект, калибровка, ключ, коробка, масло, можно, нельзя, необходимый, первый, передача, переключение, перепрограммировать, пинок, проблема, проверять, программирование, процесс, сейчас, температура, управление, явный
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Второй аккумулятор 955 ProfessorLex Электрооборудование 14 12.10.2021 18:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
