92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче
06.03.2017, 13:52   #1
MikaHakkinenn
Всем привет!Подскажите пож-ста что может быть -Кайен 2012 года 3,6 V.
На теплую, при разгоне с 1200 до 2200-2500 оборотов на 3 и 4 передаче пинает машину толчками очень сильно.если плавнее разгоняться то нет этого и если активнее свыше 3000 то не ощущается.в спорт также не заметно.
На холодную такого нет.
По ощущениям как будто задний редуктор асинхронит не в такт .
Однако если не держать обороты в поддержании набора скорости то в момент пинка они сбиваются вниз на 200 .Пинки полсекундные.Начиная с 2500 до 3300 угасают полностью снижаясь по силе.
Масла поменял везде кроме раздатки и АКПП.свечи фильтры тоже.Ошибок не показывает.
Редуктора блокируются согласно управлению.
Заранее благодарен!
06.03.2017, 14:03   #2
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
Всем привет!
Какой VIN машины?
07.03.2017, 13:27   #3
MikaHakkinenn
WP1ZZZ92ZDLA05127
07.03.2017, 14:32   #4
WP1ZZZ92ZDLA05127
С предыдущими версиями ПО для блока управления коробки передач Tiptronic при определенных обстоятельствах могут “тяжело переключаться передачи”.
Дата начала реализации
27 мая 2013 года в производство внедрено измененное программное обеспечение блока управления коробки передач Tiptronic.
Способ устранения
Перепрограммировать блок управления коробки передач Tiptronic и в зависимости от предписания дополнительно блок управления DME
07.03.2017, 16:09   #5
MikaHakkinenn
Спасибо а если не поможет то гидроблок, датчик коленвала, термостат коробки и тд???
07.03.2017, 16:43   #6
Всем помогает.
09.03.2017, 06:35   #7
MikaHakkinenn
Простите за назойливость -но почему на холодную такого нет совсем?Только когда машина прогретая...
09.03.2017, 11:56   #8
Особенность такая
15.03.2017, 16:43   #9
MikaHakkinenn
Съездили к ОД.Перепрограммировали АКПП. Не помогло.
Скинули штекер раздатки - пинки ушли.
Менять раздатку или она ремонтируется?
Заранее благодарен
15.03.2017, 19:17   #10
Заранее благодарен
Получается с передачами неисправность не связана. Ранее Вы писали...
Нужно сделать следующее:
1 Поднять автомобиль.
2 Разблокировать электрическое штекерное соединение на серводвигателе раздаточной коробки и отсоединить его.
После проверки считать и стереть память блока управления раздаточной коробки
Выполнить пробную поездку и проверить наличие продольных рывков, указанных выше.
Если продольные рывки все еще присутствуют, значит, причина неисправности не относится к описанным здесь мероприятиям по устранению. Подсоединить электрическое штекерное соединение на серводвигателе раздаточной коробки, локализовать и устранить причину неисправности.
Если продольные рывки больше не проявляются, заменить раздаточную коробку на новую и до оснастить каналом прокачки.
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
