Модельный год: с 2014 до 2017
Модельный ряд:
Macan
Относительно:
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Причина:
В определенных дорожных ситуациях коробка передач в положении “D” переключается с первой на вторую передачу только на заметно повышенных оборотах двигателя.
Клиент жалуются, что процесс переключения замедляется и выполняется не комфортно.
При обнаружении дефекта сначала проверить следующее:
Выполнить визуальную проверку герметичности коробки передач и загерметизировать источник утечки / негерметичное место.
Проверить уровень ATF (трансмиссионного масла) и при необходимости дополнить до нужного объема.
Обработать зарегистрированные коды неисправностей через ”Пошаговый поиск неисправностей” с помощью тестера PIWIS.
Если коды неисправностей отсутствуют, возможная причина дефекта кроется в следующих технических моментах:
Нижеследующие ситуации способствуют возникновению признаков / симптома:
Движение автомобиля при высоких температурах окружающего воздуха
длительное время осуществлялось на низких скоростях (например, со скоростью пешехода / в режиме частых остановок)
преимущественно на второй передаче или
было частое поочередное трогание с места в гору.
Вследствие этих дорожных ситуаций коробка передач переходит в “горячий режим работы”.
В таком рабочем диапазоне имеющаяся мощность охлаждения (потоковым ветром) становится недостаточной.
За счет изменения стратегии переключения передач температура муфт сцепления снижается, что позволяет избежать повреждения:
После этого коробка передач снова переключается, например при трогании с места на первой передаче, на вторую передачу только на значительно повышенных оборотах двигателя.
В данном случае этот "дефект" относится к вопросу и уровню развития современной техники.
