9PA производство 2003>>2006 (L) Второй аккумулятор 955
23.05.2017, 13:58   #1
ProfessorLex
Владимир, добрый день! На сколько мне известно, на 955 Кай существует такая опция, как второй аккумулятор в багажнике. В моём автомобиле такой опции изначально нет (по вину - один, 110Ah).
Вопрос - теоретически существует возможность доустановки этой опции?
23.05.2017, 14:05   #2
Сообщение от ProfessorLex Посмотреть сообщение
Верно
Конечно можно. Только нужно для себя понять, нужен он или нет.
24.05.2017, 15:05   #3
ProfessorLex
Зависит от того на сколько масштабные переделки потребуются.
30.06.2017, 17:24   #4
Сообщение от Menedise Посмотреть сообщение
Такая опция существует только на азиатском рынке
Информация проверенная?
30.06.2017, 18:00   #5
Rarugevi
Аватар для Rarugevi
Я считаю, что это просто выброшенные деньги на ветер, так как такая модернизация не дает ничего хорошего. Лучше уже поставить один неплохой аккумулятор и забыть о нем на ближайшие 3-5 лет. Вроде бы неплохой аккумулятор varta black. Посмотрите на сайте ссылка . Если же не заметили никаких улучшений, то вернете по гарантии ничего страшного, благо, наше законодательство позволяет.
01.02.2021, 18:11   #6
Alex8388
Верно
Владимир, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по дополнительному АКБ. Есть у меня или нет. Облазили весь багажник.
WP1AB29P04LA60633. И заодно какой АКБ по заводу должен стоять. Спасибо.
01.02.2021, 18:18   #7
Сообщение от Alex8388 Посмотреть сообщение
В нише запасного колеса, багажного отсека. Есть такой в этой машине
95861109221 АКБ 92 AH
Название: АКБ в багажном отсеке.jpg
ID:	39847   Нажмите на изображение для увеличения
01.02.2021, 18:21   #8
Alex8388
Достал запаску, под ней сабвуфер Bose. Под ним нет ничего. Где смотреть?
01.02.2021, 18:28   #9
Под креплением саба
Название: Крепление сабвуфера.jpg
01.02.2021, 18:36   #10
Alex8388
Я правильно понял, что нужно достать запаску, открутить саб и где-то там под сабом есть ещё АКБ?
-стрелка, varta, аккумулятор, дополнительный, короб, крепежный, крышка, нужный
Мировая премьера Porsche в Женеве: на старт выходит второй гибридный вариант Panamera Владимир Маркин Новости Porsche 0 24.02.2017 10:37
[9PA1] Аккумулятор abasali Электрооборудование 19 28.12.2016 16:10
[92A] Аккумулятор AGM Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 11:53
[9PA] Аккумулятор Исмаил Электрооборудование 6 25.10.2016 17:01
[9PA1] Аккумулятор alexeymuhin Электрооборудование 14 18.10.2016 07:09
