9PA1 производство 2007>>2010 (L) Аккумулятор
26.12.2016, 18:04   #1
abasali
Добрый день, Владимир!
Подскажите пож. какой аккумулятор нужен для моего авто?
VIN: WP1ZZZ9PZALA22148
В автомагазине предлагают Varta, или Bosch( 100/890), но говорят, что нужна будет перепрошивка, т.к. мой родной гелиевый AGM.
Родному порядка 6 лет. Пора уже менять?
Спасибо.
Добавлено через 2 минуты
При запуске стартера показания аккумулятора падает до 9, а пару раз показал 7.
Добавлено через 34 минуты
Забыл указать, речь конечно о напряжении .
26.12.2016, 18:12   #2
95861111020 АКБ 110 А/ч
Ваши продавцы фантазеры
На этой машине установлена обычная АКБ (электролит)
Да, уже можно заменить
Нужно еще проверить работу генератора, на сколько качественная зарядка идет
26.12.2016, 19:44   #3
abasali
Спасибо. А генератор дает хорошую зарядку-14,5.
Сегодня подключил авто Х5 дизель с новым аккумул. с моему авто,
но на запуск это не повлияло. Может это оначать, дело все таки не в аккум.,
а скорее всего в стартере?
26.12.2016, 19:48   #4
Если речь идет о Вашей неисправности (не заводится когда теплый двигатель), тогда не думаю что есть связь.
26.12.2016, 22:35   #5
abasali
Спасибо.
Имеется в виду нету связи с аккум., а стартер?
27.12.2016, 10:57   #6
Присутствуют признаки недостаточных оборотов двигателя для запуска?
27.12.2016, 11:43   #7
abasali
Извините, но Я не совсем понял, о каких "признаки недостаточных оборотов двигателя для запуска" идет речь?
Если Вы имеете в виду обороты стартера, то они на уровне 160-180, запускается двиг. когда они достигают 180. Я вычитал в Инете, что обороты стартера д.б. порядка 200. Эти показатели могут быть следствием неиспр. стартера?
Спасибо.
27.12.2016, 13:05   #8
От части может влиять. Но я думаю это не Ваш случай.
27.12.2016, 16:02   #9
abasali
Спасибо. А какая Ваша версия?
Я уже и не знаю, с какого боку подойти?
27.12.2016, 16:41   #10
Уже говорил и не раз. Низкая компрессия в двигателе.
Замерить компрессию в двигателе
двигатель, стартер
[92A] Аккумулятор AGM Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 11:53
[9PA] Аккумулятор Исмаил Электрооборудование 6 25.10.2016 17:01
[9PA1] Аккумулятор alexeymuhin Электрооборудование 14 18.10.2016 07:09
Аккумулятор gosha48211 Электрооборудование 0 25.11.2015 20:14
Аккумулятор permyak Вопросы специалистам 1 29.10.2015 14:39
