9YA производство 2018>>2024 (D) Демонтаж и монтаж комбинации приборов E3
10.02.2026, 20:51   #1
Место установки комбинации приборов
Название: Место установки.jpg
10.02.2026, 21:24   #2
Предварительные работы
1 В случае необходимости замены комбинации приборов. См. Замена комбинации приборов
Перед началом демонтажа комбинации приборов необходимо вытащить предохранитель комбинации приборов из блока предохранителей.
Расположение предохранителей можно узнать в действительной для автомобиля схеме электрооборудования.
2 Извлечь предохранитель для комбинации приборов из блока предохранителей.
3 Перевести рулевое колесо вниз до упора.
4 Ослабить крепежный кронштейн рулевой колонки, чтобы можно было переместить рулевую колонку немного вниз.
5 Снять панель приборов.
10.02.2026, 21:27   #3
Демонтаж комбинации приборов
1 Выкрутить крепежные винты -1-.
Название: Крепежные болты.jpg
10.02.2026, 21:28   #4
2 При демонтаже или монтаже защитить "стеклянную поверхность" комбинации приборов от повреждений, например с помощью хлопчатобумажных салфеток.
3 Отсоединить комбинацию приборов -2-.
3.1 Вытащить комбинацию приборов -2- сначала вниз, а затем в направлении рулевого колеса.
Название: Приборная панель.png
10.02.2026, 21:30   #5
4 Отсоединить электрический провод -1-.
4.1 Отцепить электрический провод -1- от направляющих.
4.2 Разблокировать и отсоединить электрический разъем -2-.
5 Вывести комбинацию приборов между приборной панелью и рулевым колесом.
Название: Электрическое штекерное соединение.png
10.02.2026, 21:31   #6
Монтаж комбинации приборов
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
Вкрутить крепежные винты и затянуть их с моментом.
Дополнительные работы
1 Установить панель приборов.
2 Закрепить крепежный кронштейн рулевой колонки.
3 Вставить предохранитель для комбинации приборов.
4 В случае замены комбинации приборов выполнить:
процедуру замена комбинации приборов
демонтаж, комбинация, монтаж, отсоединить, предохранитель, прибор, провод, рулевой, электрический
[9PA] Красный руль на комбинации приборов Ruslanishe Вопросы специалистам 11 29.06.2020 22:25
[9PA1] Программирование комбинации приборов 957 Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.10.2016 10:54
[92A] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 958 Владимир Маркин Электрооборудование 1 14.12.2015 12:24
[9PA] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 9PA Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.10.2014 22:38
