92A производство 2011>>2018 (K;L) P0C2D00 Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла, сигнал меньше нормы (003200)
10.02.2026, 10:25   #1
(Блок управления) дополнительного масляного насоса коробки передач, неисправность электрооборудования
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Блок управления дополнительного масляного насоса КП неисправен
38590 - Блок управления насоса для трансмиссионного масла - неисправность
10.02.2026, 10:25   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительный масляный насос коробки передач устанавливается только в автомобилях Panamera G1 и Cayenne E2 Diesel и Hybrid.
Насос активируется блоком управления дополнительного масляного насоса КП.
Блок управления "Дополнительного масляного насоса коробки передач" находится в Cayenne (E2) под сиденьем переднего пассажира рядом с блоком управления электроники коробки передач.
Блок управления "Дополнительного масляного насоса коробки передач" находится в колесной нише Panamera (G1) спереди справа.
ИНФОРМАЦИЯ
При наличии одного из кодов неисправностей P0C2900, P0C2B00, P0C2C00, P0C2D00, P0C2E00 , причину сначала следует искать в блоке управления дополнительного масляного насоса коробки передач. В этом случае не следует заменять дополнительный масляный насос КП.
ИНФОРМАЦИЯ
Для дополнительного масляного насоса коробки передач можно считать следующие значения измерения:
"Дополнительный масляный насос коробки передач, напряжение питания"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, ток (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, факт. частота вращения"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, обратное сообщение рабочей точки (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, внутренняя температура"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, заданное значение рабочей точки (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, запрос высоковольтной системы (только Panamera)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, запрос старт-стоп (только Panamera)"
Группа: "Дополнительный масляный насос КП" в разделе:
Электроника КПП (Tiptronic)/Фактические значения переключающих входов
10.02.2026, 10:26   #3
Зажигание вкл.
Блок управления трансмиссионного масла получает недостоверное обратное сообщение дополнительного масляного насоса коробки передач.
Проявления неисправности
Автоматическая коробка передач, предупредительное сообщение активно
Предупредительное сообщение «Старт-стоп» активно
Дополнительный масляный насос коробки передач не работает
10.02.2026, 10:27   #4
1 бесщеточный электродвигатель
2 Дуоцентрический гидравлический насос
3 Соединительный фланец с картером коробки передач
Название: Дополнительный масляный насос коробки передач.png
активно, блок, гидравлический, дополнительный, коробка, маленький, масло, масляный, насос, неисправность, норма, передача, предупредительный, сигнал, сообщение, трансмиссионный, управление, условие
[9YA] P0C2E00 Активация дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, обратный сигнал выше нормы (0072DB) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 20.05.2025 16:58
[92A] P0C2E00 Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла, обратный сигнал выше нормы (005BCE) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 20.05.2025 16:50
[92A] P0C2A00 Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла невозможно активировать (0031FE) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 29.08.2023 19:32
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
[92A] P0C2D00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, сигнал меньше нормы (003200) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.02.2020 15:45
