Скрежет в моторе на холодную Cayenne 958 Turbo 4.8 2015
21.01.2026, 14:19   #21
Сообщение от Maxim_K Посмотреть сообщение
P1362 Регулирование хода клапанов цилиндра 4
P1362 Регулирование хода клапанов цилиндра 5
Краткий тест хода клапанов отдельных цилиндров (при наличии)
или
Поездка с частичной нагрузкой
> 5 минут
Частота вращения двигателя 1250 … 3000 1/мин
Масса воздуха 180 … 500 мг/ход
Затем холостой ход
Кондиционер [ВЫКЛ]
> 2 минут
Частота вращения двигателя 500 … 1000 1/мин
Масса воздуха 90 … 250 мг/ход
Диагностика распознает неплавность хода указанного цилиндра.
Неплавность хода рассчитывается из ожидаемого и фактического ускорения коленвала в результате воспламенения.
Неплавность хода интерпретируется в зависимости от ее вида как пропуск зажигания или неправильный ход клапана.
Форсунка неисправна или работает с предельным значением
(открывается слишком поздно/на слишком короткое время/слишком мало или негерметична)
Модуль зажигания неисправен
Распределитель впускного воздуха негерметичен
Компрессия ниже нормы
(например, зеркало цилиндра повреждено, кольцо седла клапана неисправно и т.д.)
Толкатель клапана неисправен
(впускной клапан не переключился или недостаточно быстро переключился на другой ход)
06.02.2026, 13:42   #22
Maxim_K
или
> 5 минут
Затем холостой ход
Кондиционер [ВЫКЛ]
> 2 минут
Добрый день! До сих пор боремся с тряской…
Вопрос:
Есть методы проверки КВКГ кроме осмотра мембраны? Так же может есть информация, какое должно быть разряжение во впускном коллекторе и разряжение в картере?
Замечено, что краткосрочная адаптация по смеси по банк 1 волнообразна в пределах от +2,5 до +8, по банк 2 от 0 до +5 что похоже на подсос, при этом диагностика дымогенератором системы впуска и ВКГ не выявило утечек.
07.02.2026, 09:25   #23
Egrman
Аватар для Egrman
Вопрос:
У меня был скрежет из за того что пластиковый тройничок системы квгкг был надломан и щел этот звук непонятный, когда он полностью отломился звук пропал, но появились повышенные обороты двс и неадекватная работа акпп(завышал передачи) в итоге открыл капот и понял что где то шипит сильно, быстро нашли тройник он сразу за впуском соединяет трубку от впуска с магистралью , поставили тройник латунный и все отлично теперь
На д2 отписал http://https://www.drive2.ru/l/725801645341939651/
07.02.2026, 11:18   #24
Maxim_K
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
У меня другая проблема, звук создается дроссельной заслонкой, но это следствие. Основная проблема это пропуски на данный момент и следовательно неровная работа двигателя.
07.02.2026, 17:50   #25
Дымогенератором через маслозаливную горловину делали самого двигателя?
09.02.2026, 13:33   #26
Maxim_K
в горловину нет, но когда проверяли вентиляцию, то проверяли, что б из горловины появился дым, далее крышка была закрыта.
16.06.2026, 17:04   #27
AN_VI
Доброго дня! Пдскажите, удалось решить проблему?
cayenne, turbo, катушка, мотор, неисправность, образец, система, скрежет, установить, холодный
[970] Скрежет при торможении с вывернутым рулем Panamera Turbo S (970450) raziel63rus Ходовая и подвеска 3 22.05.2026 16:31
[9PA1] Посторонний звук при работе мотора на холодную Cayenne Turbo (9PAAI1) JeN Вопросы специалистам 6 24.07.2025 16:13
[92A] ( 2015–2018 ) Porsche Cayenne Turbo S Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 1 28.12.2023 13:50
[92A] Номер тнвд Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1), 2015 Artur777 Вопросы специалистам 5 05.10.2020 13:31
