Скрежет в моторе на холодную Cayenne 958 Turbo 4.8 2015
02.01.2026, 17:34   #11
Egrman
Аватар для Egrman
Сообщение от Maxim_K Посмотреть сообщение
Ну вот мне кажется в этом и дело. Я поменяю 5-го числа, я буду новый ставить. И Вам отпишу, если с неровной работой уйдет и скрежет заслонки, то тогда очевидно
Проверил ошибок нет
07.01.2026, 02:05   #12
Maxim_K
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
Нет клапан 100% рабочий, поэтому его и ставил
Клапан поменяли, трясти ее на холодную стало чуть меньше, но трески дроссельной остались на холодную ...(
Владимир, отзовитесь пожалуйста, официалы уже задолбали. Две недели разобраться не могут
08.01.2026, 16:22   #13
Здравствуйте!
На непрогретом моторе имеется звук в виде скрежета. Больше проявляется при мелкой работе педалью газа, но может быть и произвольно на холостых (ссылку прикрепляю). Также этот звук сопровождается кратковременным, последующим после него (звука) падением оборотов (на видео, думаю слышно).
Из практики жизни проблема как правило в самой дроссельной заслонки. При определённых температурных режимах работы двигателя механизмы дроссельной заслонки начинают подклинивать, как следствие такой посторонний звук
К слову они сказали, что катушки можно менять по одной на них, так ли это? Или все махом надо менять по-хорошему?
Уже много раз обсуждали.
Если катушки зажигания установлены нового образца, в данному случае номер детали 94860210414, тогда менять только ту которая вышла из строя.
Если катушки зажигания установлены старого образца, менять комплектом или в том объеме, чтобы на выходе все катушки зажигания были установлены нового образца.
Нужно один раз установить нового образца все катушки, оригинал и забыть.
08.01.2026, 16:54   #14
Maxim_K
Спасибо, новую заслонку заказал. Из практики неровная работа двигателя на холодную сопровождающаяся треском заслонки также уходит, либо это уже другая проблема?
08.01.2026, 17:04   #15
Неровность работы может быть как следствие неисправности дроссельной заслонки, но не всегда. Другие неисправность, допустим разгерметизацию системы впуска или вентиляции картерных газов, исключать нельзя.
08.01.2026, 17:19   #16
Maxim_K
Спасибо большое, проверю герметичность. Еще вопрос: форсунки на 4.8 Турбо из вашей практики есть ли необходимость промыть ультразвуком (пробег 190). Или можно пивисом как-то проверить просто насколько корректно они работают?
08.01.2026, 18:56   #17
Без неисправности не нужно
Неисправность будет всегда сопровождаться пропусками в системе зажигания или на холодную или на горячую. При условии конечно что все остальные системы без замечаний работают.
18.01.2026, 13:33   #18
Maxim_K
Добрый день! Дроссельную заслонку поставили новую, ничего не изменилось. Также сделали прессовку системы впуска и вентиляции картерных газов. Был подсос в районе соединения интеркуллера и парубка (поменяли прокладку). Но никаких результатов это не надо. Машину также сильно потряхивает пока он не прогреется и после запуска на холодную трещит дроссельная заслонка.
По ошибкам (ошибка регистрируется при холодном запуске):
P1362 Регулирование хода клапанов цилиндра 4
P1362 Регулирование хода клапанов цилиндра 5
Напомню что клапан регулировки хода клапанов (ряд 2) был заменен на новый ранее, по нему была ошибка.
ПАМАГИТЕ )))
20.01.2026, 16:20   #19
Egrman
Аватар для Egrman
ПАМАГИТЕ )))
может что с фазиком ? смотрели болты нового образца?
21.01.2026, 12:56   #20
Maxim_K
Да это же рестайлинг, тут вроде этой проблемы нету.
@Владимир Маркин, Что Вы думаете по этому поводу?
cayenne, turbo, катушка, мотор, неисправность, образец, система, скрежет, установить, холодный
[970] Скрежет при торможении с вывернутым рулем Panamera Turbo S (970450) raziel63rus Ходовая и подвеска 3 22.05.2026 16:31
[9PA1] Посторонний звук при работе мотора на холодную Cayenne Turbo (9PAAI1) JeN Вопросы специалистам 6 24.07.2025 16:13
[92A] ( 2015–2018 ) Porsche Cayenne Turbo S Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 1 28.12.2023 13:50
[92A] Номер тнвд Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1), 2015 Artur777 Вопросы специалистам 5 05.10.2020 13:31
