970 производство 2010>>2016 (L) Скрежет при торможении с вывернутым рулем Panamera Turbo S (970450)
07.05.2025, 12:34   #1
raziel63rus
При торможении с вывернутым рулем слышен громкий скрежет. Почти перед самой остановкой. в остальных случаях такого нет.
Стоит керамика, слышал что это норм для нее. Владельцы керамики, поделитесь, у вас также?
На всякий случай приложил видео, там он слышен.
Panamera 970 Turbo S WP0ZZZ97ZCL080434
Тип файла: mp4 20250428_175751.mp4 (43.17 Мб, 139 просмотров)
07.05.2025, 21:53   #2
Сообщение от raziel63rus Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZCL080434
Нужно снять передние тормозные колодки, осмотреть на наличие трещин на рабочей поверхности и возможные отсутствие фрагментов, при необходимости заменить тормозные колодки с новым ремкомплектом.
Также нужно демонтировать передние тормозные диски, качественно отмыть область вентиляции и перфорацию.
Как все соберете обратно, обязательно выполнить обкатку тормозных колодок по следующей процедуре:
После замены тормозных дисков и/или тормозных колодок обязательно необходимо выполнить обкатку.
5 торможений со скорости примерно 80 км/ч до 30 км/ч с небольшим замедлением (соответствует осторожной предусмотрительной манере вождения с выполняемым загодя торможением, колебание
автомобиля относительно поперечной оси («клевки») в процессе торможения не заметно, ремень не блокируется).
10 торможений со скорости примерно 100 км/ч до 50 км/ч со средним замедлением (с лёгким «клевком» автомобиля).
Необходимо избегать повторного торможения.
Между отдельными торможениями допускается охлаждение тормозов.
На это требуется примерно 20 минут.
Нет, это не нормально. Первый признак того что тормозная система требует уже вмешательства
23.05.2025, 01:10   #3
raziel63rus
Владимир Маркин, добрый день.
1. Диски промыли, проверили на наличие трещин/сколов - претензий нет.
2. Колодки без повреждений, менял год назад со всеми пластинами (скрежет был и до замены).
Скрежет остался.
НО. На днях делали прокачку PDCC. Со слов механика, в начале при первом крене они услышали этот звук, далее он не повторялся.
Интересно то, что по прямой у меня этого скрежета нет. Только с вывернутым рулем прям перед остановкой. Звук идет как-будто снизу, а не со стороны колеса. Если бы это было от колодок/дисков, то и по прямой бы гудели, наверное.
Владимир, а теоретически, это звук может быть связан с PDCC? Например, стабилизатор или тандемник? Как вариант, вывернутый руль/колеса создают дополнительную нагрузку на элементы подвески или рулевого управления.
вывернуть, керамик, руль, скрежет, торможение, тормозной
[92A] Каен 3.6 хруст, скрежет при повороте Cayenne Tiptronic (92AAG1) Rasamaxa Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 17.12.2021 23:25
[9PA] Регулятор под рулем makima Вопросы специалистам 7 04.06.2018 22:40
[9PA] Металлический скрежет при холодном пуске ripplus Двигатель 11 20.11.2015 16:11
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
Новичков за рулем ограничат в «правах» Владимир Маркин Болталка 0 15.01.2011 17:30
