92A производство 2011>>2018 (K;L) Каен 3.6 хруст, скрежет при повороте Cayenne Tiptronic (92AAG1)
08.12.2021, 16:10   #1
Rasamaxa
Имеется Cayenne 3.6
2012 год
Вин Wp1zzz92zdla00804
Прошу о помощи, или хотябы направлении куда копать
При повороте руля, на 10-15 градусов влево (особенно утро) и начале движения происходит скрежет, по звуку напоминает металл об металл, как будто подшипник рассыпался где то
Далее двигаясь прямо звука нет, но есть легкая вибрация и ощущение что колеса неотбалансирванны, как будто есть овальность!
Звук этот пол дня может не быть, потом появиться например на повороте налево когда в горку поднимаешься и заворачиваешь, в момент большего напряжения! Бывает редко при повороте направлюо, но слабже! Иногда может быть звук как по днищу стукнули палкой!
После 2-3 часов езды чувствуется что у машины сопротивление на разгон появляется, что то удерживает, как будто не на той передаче, газ продавишь поехала отлично, после 50 км в час все вибрации уходят
Что уже проверено:
Подвеская в идеале
Кардан передний заменили, были порваны пыльники
Подшипники ступицы (люфтов нет) при вращении колеса нет звуков (вывешенная машина)
Привод водительской стороны заменен
Не знаю куда копать???
Раздатка
Редуктор
Коробка
Прошу помочь кто сталкивался
08.12.2021, 20:37   #2
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
Раздатка
Отключите разъем с блока управления и без него на тест драйв
08.12.2021, 23:18   #3
Rasamaxa
А возможна ли проверка если вынуть предохранитель?
Должен же быть предохранитель в салоне на раздатку?
Или лучше разъем???
09.12.2021, 13:58   #4
Вы можете снять не тот предохранитель и потом поставить его не в тоже место
Или лучше разъем???
да
09.12.2021, 19:36   #5
Rasamaxa
да
Спасибо
Доехал
Снял разъем с раздатки
Передок отключился, под ногами стало тише, но все мои симптомы остались
В легкий поворот с газом шкребет секундно
Ощущается дисбаланс при наборе скорости, а так же если отпустить газ и просто катиться, смотрим на передачи, они опускаются и идет как бы дрожь и вибрация. Даже не знаю как описать, как будто что то вращается и создает амплитуду, которая не соответствует.
Еще есть мелкие постукивания глухие, как стойка стабилизатора!
Но по ходовке уже проверили раз 5, все новое стоит
09.12.2021, 21:46   #6
Нужно найти опытного механика, других вариантов не вижу
09.12.2021, 22:15   #7
Rasamaxa
А что проверить?
Задний кардан?
Задний редуктор?
10.12.2021, 12:30   #8
А что проверить?
Задний кардан?
Задний редуктор?
Все элементы трансмиссии и ходовой части
Я допустим даже характер неисправности сейчас не понимаю, просто по тому описанию что есть очень трудно представить даже направление для проверок
10.12.2021, 13:04   #9
Rasamaxa
Я еще заметил что на холодную машине лучше, как только час покатаюсь
Прогреется
Температура масла к примеру около 100
Начинает мозги парить
И вибрация усиляется
Такое ощущение что машина сейчас развалится
Может ли такие симптомы давать Гидротрансформатор?
На холодную лучше, после полного прогрева и вибрация и тяга при наборе
10.12.2021, 13:15   #10
Не похоже, но проверить уровень и состояние масла в АКПП можно
каить, поворот, предохранитель, скрежет, хруст
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
[9PA] Металлический скрежет при холодном пуске ripplus Двигатель 11 20.11.2015 16:11
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
