92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж АКП Cayenne S Hybrid (92AAM1)
12.01.2026, 07:16   #11
grredy
WP1AE2A25BLA93843
Владимир подскажите вот такой вопрос у меня:
Ранее я вам писал про пропуски зажигания на прогретом моторе по левой головке выскакивали- итог сняли мотор вскрыли гбц ничего особо страшного не увидели кроме нагара и отложений и было принято сделать кап ремонт и гильзовку. Ремонт произвели. Когда разъединили электромашину и сняли сцепление я осмотрел диск и увидел что внутренняя часть люфтит у самого диска - у меня переодически скрежет в навесном было дума это диск и шумел там внутри дуговые пружины смазка высохла либо где поплавали + толщина моей накладки была от ~7.6мм у нового размер 9.5мм. Ранее при движении по трассе могло и в городе выскакивала предупреждение гибридной системы ошибка в памяти P309D раз в неделю могла выскочить раз в две недели ну я ососбо на нем и не ездил из сервиса в сервис все пропуски искали. Но на гибриде когда ошибок не было машина ехала нормально. После ремонта двс и ремонта сцепления ( диск вскрыли , заменили пружины дуговые,смазали, отбалансировали, наклепали новые накладки, корзину и маховик проточили - пятна которые у всех есть убрали,люфт ушел все хорошо, переодически шум скреже на холостых ушел. Все собрали прокачали завели откалибровали. Вот езжу значит и обращаю внимание что когда на машина переходит на электротягу я чувствую проскальзывание при нажатии педали газа и мотор опять заводится, то есть ранее машина ехала на гибриде толи лучше и дольше а сейчас только до педали дотронулся грубо говоря чуть сильнее и сразу заводится мотор, что бы ехать на гибриде надо либо с горы ехать либо педаль газа прям очень нежно ели надавливая держать. Ошибка P309D так же переодически стала беспокоить.
Добавлено через 1 час 55 минут
То есть после ремонта стало ощутимо движение на гибриде в худшую сторону будто вообще не хочет держать нагрузку чуть маленько газу и включение двс происходит, чем выше температура самого двс тем ощутимей проявляются толчки пинки при переключении и актуатор пшикает пои отключени и при подключении пшикает и еще есть какой то металической стук щелчок.
Добавлено через 45 минут
Далее произвели прокачку еще раз все калибровки и адаптации. Все выполнено успешно. Пока не горячий двс все работает, при прогреве ощущаются все те же пинки ошибка гибрида p309d может загораться чек.
Три дня назад был мороз -17 , завел прогрел прогревая держал обороты 1.500 и актуатор пшикал кажду минуту, погрел поехал актуатор так же пшикал потом бац чек неисправность гибридной системы и также р309d после перезапуска ошибка не уходила пока не скинул сканером. Вечером уже авто ехал домой все нормально кроме пиночков и ударов котрые все так же проявляются на горячую.
До ремонта двс в принципе они так же иногда ощущались в жару по городу не сильно на это акцент делал.
На след день завелся прогрелся поехал все норм. После поездки 20км оставил авто у дома на 10мин.
Вышел заводе не заводися делает джиииии как будто что то проскальзывает, такое было и раньше очень часто будто что то проскальзывает и заводилось всегда с второго раза. Заводу еще раз опять джиииии и пишет ошибка генераторов, и так 4раза думал уже и не заведется, потом с 5го раза чик ради,гибрид готов потом двс подключился.
И в какое те время 5-7-10км все нормально работатет без ошибок помимо пинков!
Владимир подскажите что делать!!! Актуатор уже заказан сегодня должен прийти менять его? Или все таки это не корректная работа моего ремонтного диска и требуется снятие акпп и замена сцепы диска корзины и маховика? Подскажите плиз…
29.01.2026, 18:42   #12
grredy
Все решилось заменой актуатора!
29.01.2026, 22:18   #13
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Ставили новый или б/у?
01.02.2026, 15:57   #14
grredy
Контракт с пробегом 67т от туарега.
Сначала приобрел так же контракт но с пробегом около 100т. Он работал по хуже. Производили калибровку/прокачку, работала с звуком каким то так же как и мой старый и после калибровки буквально после 1часа езды опять пинки и удары и звук включении отключении пшикающий было слышно!
Поставили другой с пробегом 67т, после прокачки и адаптациии другое дело, его не видать не слыхать, работает как гибридный лексус, и заводится стал по другому и отключение подключение стали вовсе не заметные!!! Но поездив два дня опять стали появляться звуки от него пшикающие , пигьчки вернулись при подключении. Вот ехал по трассе снова выскочила «неисправность гибридной системы» и двс отказался переходить на гибрид, ошибка в памяти DME P309D. Доехал до дома не глушил так как переживал что он больше не заведется было уже такое))), вот приехал в сервис заглушил, заводить он первый раз вжииииит опять в холостую как ранее, с второго раза запустился , поехал тестировать по городу едит отключает подключает - отключается не много с опозданием , подключается с пиночками, но работает! На след день с утра завел прогрел, он вообще не жужит и не чирикает (актуатор в смысле) так проехал км 5-10 он на гибрид так и не переключает, заглушил , перзавожу -реди едит на гибриде с пинком включает двс и опять p309d и на щитке ошибка гибридной системы!!! Вопросу вас Владимир почему после адаптации прокачки он поработал буквально один вечер без каких либо звуков жужжаний, четко заводит сразу реди каждый раз даже на холодную, движок четко отключается подключается и потом снова начинаются пинки ударчики жужжание запуск не с первого раза и ошибк в p309d приследует))!!!??? Я уверен что завтра попробуем снова сделать прокачку и адаптацию все заработает опять на один день а потом снова все вернется ! Откуда там может браться воздух или что то слетает? Если бы был не исправный актуатор все эти симптомы бы были снова? В он работает после адаптации день а потом снова какой то трабл??? Подскажите пожалуйста свое мнение? В понимаю вашу позицию что вы рекомендуете ставить все новое! Но я думаю пробег 67т это хорошая деталь, причем она работает после адаптации отлично как и должна но не долго.
Добавлено через 2 минуты
Сколько сейчас новый актуатор стоит можете сказать если конечно дело в нем? Или ПО глючит, либо воздух откуда то берется раз он начала четко работает без звуков а потом появляются звуки от него пинки удары, и в итоге он не может даже гибрид подключить корректно при сбросе газа и кидает эту ошибку p309d?
Добавлено через 1 час 19 минут
Может нужно еще и тормоза прокачать заодно, обновить тормозную и там? Просто с сцепления уже чистая при чистая жидкость вытекает при прокачке? Или качать и качать еще несколько раз?
Добавлено через 9 минут
Еще есть один такой момент что когда последний раз менял актуатор одна из трубок под крылом на насос верхняя крутится в соединении туда сюда прям рукой легко вращается, завтра хотим снять подкрылок осмотреть ее попробуем зафиксировать это соединение хомутом что бы не было вращений может она подтягивает воздух? Потому что объясняю после последней замены и прокачки/адвптации машина просто работала идеально , я такой работы ранее не наблюдал, все четко тихо отключение и подключение по тахометру только и видно было, работу актуатору вообще не слышно было, запуск всегда с первого раза вообщем работа и поездка стала похожа на работу гибридного лексуса. Далее на след день все хуже и хуже. На старом актуаторе такой работы четкой не было но после прокачки/адаптпации работа подключения и отключения более корректная опять же какое то время час два потом опять появлялись все те же проблемы.
02.02.2026, 07:48   #15
grredy
Владимир вот это сокращение снизу что отображает? Нужен рабочий двигатель или нужно рабочее давление?
02.02.2026, 12:06   #16
Нужно точно понимать что система герметична чтобы дальше можно было заниматься проблемой
Это видно визуально и через PIWIS в режиме проверок на воздух
Нужно движение автомобиля
02.02.2026, 18:52   #17
grredy
Спасибо , будем дальше заниматься. Просто адаптацию/прокачку проходит без проблем, если бы была утечка или подсос воздуха программа бы не запустилась и не прошла бы всю процедуру верно? Завтра будем смотреть плохое соединение крутящиеся ну и еще раз будем делать процедуру адаптации.
Добавлено через 4 минуты
Сегодня ошибка р309d уже выскакивает при первом отключении подключении гибрида, сбрасывается, так же наблюдается бесшумная работа актуатора и во время поездки примерно через 20 минут он начинает работать все громче и громче. Так же появился плохой запуск, уже заводится не с 2го раза а с 5го.
02.02.2026, 18:56   #18
grredy
Владимир подскажите еще пожалуйста про часы, пропала дата и время никак не можем выставить. Прочерки стоят и все, часовой пояс только можно поменять форматы и все. Отображаться никак не хочет, настройки через меню сбрасывал не помогает, вроде как появилось после замены основного АКБ, АКБ прописан.
05.02.2026, 15:05   #19
Если руками нет возможности, тогда через PIWIS
cayenne, porche, винт, качать, нужный, чистый
[971] Демонтаж и монтаж АКБ Panamera Владимир Маркин Система питания 12 24.10.2023 08:46
[9PA] Демонтаж и монтаж CD-чейнджера 955 Владимир Маркин Электрооборудование 4 13.02.2021 11:25
[92A] Демонтаж и монтаж фазовращателя 92A Владимир Маркин Двигатель 0 06.08.2018 15:59
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
