9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится Cayenne 4.5 S
08.01.2024, 19:45   #41
Сообщение от Cheegik70 Посмотреть сообщение
4 очка
Так не бывает.
Если давление топлива в норме. Компрессия в цилиндрах достаточная для запуска двигателя. Неисправностей в блоке управления двигателя не фиксируется.
Попробуйте отключить бортовую сеть или блок управления двигателя минут на 40. Проверьте дроссельную заслонку на подклинивание и заедание, при необходимости очистите и принудительно заново адаптируйте через PIWIS.
08.01.2024, 20:58   #42
Cheegik70
Так не бывает.
Я понимаю, что не бывает. Но все системы работают в норме, но двигатель не заводится. Поэтому и пишу сюда.
Дросель тоже работает исправно, угол зажигания показывает 5 градусов. Форсунки сегодня возили на диагностику - тоже исправно работают. Машину оставляли на сутки со сняьыми клкмами. Но она не заводится) может есть какие нибудь датчики, которые также могут повлиять на запуск и их сканеры не покажут по ошибкам?
09.01.2024, 10:39   #43
Датчиков таких нет. В данном случае давление топлива и компрессия в цилиндрах только. При условии конечно что блок управления двигателя работает штатно
09.11.2025, 15:49   #44
Havoline23
Здравствуйте, скажите пожалуйста, чем закончилась ваша проблема, столкнулся точно с такими же симптомами
выложить, двигатель, диагностик, заводиться, зажигание, машина, свеча
[92A] Не заводится Cayenne Turbo Exes Система питания 2 04.07.2016 13:35
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[92A] Cayenne 958 не заводится после ДТП Niki812 Система питания 4 14.07.2015 01:29
[92A] PORSCHE CAYENNE DIESEL не заводится Владимир Маркин Система питания 4 10.07.2015 22:58
[9PA] Porsche Cayenne S 2003г 4.5л не заводится kai-777 Вопросы специалистам 9 25.05.2015 23:03
