Ошибки электроники !!!
04.11.2025, 22:23   #1
stanislavL
Добрый вечер , нужна помощь , кайен 2022 , 3,0 литра . За неделю вылезли следующие ошибки :- ошибка АСС ,
- Ошибка пневмоподвески
- Ошибка системы АПТ
- При каждой остановке включается камера кругового обзора
- Индикация ограничения скорости недоступна в вашем регионе
- Ошибка ручного тормоза , моргает индикация на панели , коробка переходит на N
- Ошибка систем помощи водителю
- Ошибка спойлера
- При пуске авто не включается основной монитор
- При включении R не отображаются камеры
- Стрелки часов при выключение авто перемещаются на 12 часов
- Доводчики кроме водительской двери не работают.
- Сбиваются индивидуальные настройки автомобиля ( проекция , зеркала , сидения)
- При включении системы старт / стоп авто переключает коробку в режим N.
- Не работают системы помощи водителю ( проезд перекрестков , знаки , полосы ) .
Появляются , после выключения зажигания исчезают и на следующий день все повторяется .
ошибка, электроника
[92A] C12016 Нет связи с БУ электроники передней части кузова Владимир Маркин Электрооборудование 7 04.03.2024 21:31
[92A] C12095 Проверить пам.неисправн.БУ электроники зад.части кузова Владимир Маркин Электрооборудование 2 13.12.2023 15:50
[971] Замена блока управления электроники рулевого колеса Taycan Электрооборудование 0 30.06.2023 16:54
[92A] Нет связи с БУ электроники рулевого колеса Cayenne V6 TDI Platinum Иван2014 Электрооборудование 47 28.02.2023 10:32
[92A] C12094 Проверить пам.неисправн.БУ электроники пер.части кузова Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.02.2022 21:17
