92A производство 2011>>2018 (K;L) C12095 Проверить пам.неисправн.БУ электроники зад.части кузова
13.12.2023, 15:49   #1
Проверки и возможные причины
Документы
Блок управления электроники задней части кузова, полученное значение неисправности или сигнал недостоверный
13.12.2023, 15:49   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности.
Пояснение:
ИНФОРМАЦИЯ
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Электроника двигателя (DME)
Высоковольтная АКБ
13.12.2023, 15:50   #3
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
блок, кузов, неисправна, неисправность, передавать, принимать, проверить, управление, частить, электроника
[92A] C12016 Нет связи с БУ электроники передней части кузова Владимир Маркин Электрооборудование 7 04.03.2024 21:31
[92A] C12094 Проверить пам.неисправн.БУ электроники пер.части кузова Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.02.2022 21:17
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:08
