92A производство 2011>>2018 (K;L) C12016 Нет связи с БУ электроники передней части кузова
02.02.2022, 17:36   #1
Блок управления электроники передней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
02.02.2022, 17:36   #2
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
02.02.2022, 17:37   #3
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
02.02.2022, 17:38   #4
Проверки и возможные причины
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
94490 - Блок управления электроники передней части кузова - неисправность (Разъемы)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы блока управления электроники передней части кузова)
97000 - Каналы - неисправность (Электропитание блока управления электроники передней части кузова)
94490 - Блок управления электроники передней части кузова - неисправна
97000 - Каналы - неисправность (Шина данных CAN-Komfort, блок управления электроники передней части кузова)
Название: Место установки блока управления.jpg
04.03.2024, 18:44   #5
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Владимир, подскажите, пожалуйста ориг номер блока BCM vorne WP1ZZZ92ZELA36598
Нет связи с блоком, думаю слетели кодировки, есть возможность его поднять или только заменя?
04.03.2024, 19:50   #6
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA36598
958907064K БУ (BCM) систем комфорта и бортовой сети
Если нет с ним связи, кодировки тут не причём
04.03.2024, 20:24   #7
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Может прошивка слетела? Что делать в этом случае? Диллер сможет восстановить?
Прикрепил, что пишет Пивис.
04.03.2024, 21:31   #8
Отключать питание минут на 40 пробовали?
Если не восстановится, тогда только замена блока управления
Не думаю
Ошибка не документирована. Видимо внутри блока управления что-то случилось
автомобиль, блок, выполнить, кузов, неисправность, передавать, передний, принимать, связь, управление, условие, частить, электроника
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:08
[9YA] Охранная сигнализация (I-номер 7AC/7AE/7AH/7AK/7AL) неверно срабатывает. Перекодирование блока управления электроники задней части кузова Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:13
[95B] Разборка и сборка облицовки передней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 01.04.2018 18:17
