9PA1 производство 2007>>2010 (L) Датчик уровня масла двигателя
26.09.2016, 11:50   #11
Сообщение от Oleg. Посмотреть сообщение
каен 2004 4.5 турбо
Проверяйте концевик замка капота и проводку от концевика до комбинации приборов.
13.08.2018, 15:18   #12
АлексГен
А чем концевик капота связан с датчиком масла?
13.08.2018, 16:26   #13
Сообщение от АлексГен Посмотреть сообщение
Комбинацией приборов
18.11.2023, 11:13   #14
Vadim 1619
Датчик температуры масла может ли связан с остановкой двигателя
18.11.2023, 11:17   #15
Сообщение от Vadim 1619 Посмотреть сообщение
Может ли из-за датчика температуры моторного масла не заводится двигатель? Нет
01.11.2025, 08:31   #16
Mexxanik83
Вышел из строя старый датчик уровня и температуры масла.
При ремонте двигателя заменили датчик. Теперь температура масла на приборной панели не поднимается выше 45 градусов, а стрелка периодически покачивается из стороны в сторону при работающем двигателе. При этом при повороте ключа перед запуском двигателя стрелка на приборной панели показывает реальную температуру масла, а потом падает до 45.
Подскажите пожалуйста, в чем причина.
Порше Кайен атмо 4,8
01.11.2025, 18:37   #17
Сообщение от Mexxanik83 Посмотреть сообщение
Номер датчика и VIN автомобиля?
02.11.2025, 11:23   #18
Mexxanik83
Вин номер WP1ZZZ9PZ8LA45555
Датчик не оригинал, номер к сожалению не могу найти, но заказывал выбирал исходя из оригинального номера.
Его прописывать в мозги надо?
гореть, датчик, концевик, масло, номер, температура
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 02.12.2024 18:33
[9PA] Система охлаждения: проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости Владимир Маркин Двигатель 17 28.06.2023 19:47
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Датчик кислорода Seregin Электрооборудование 3 23.01.2014 15:42
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
