Mexxanik83
	Вышел из строя старый датчик уровня и температуры масла.
При ремонте двигателя заменили датчик. Теперь температура масла на приборной панели не поднимается выше 45 градусов, а стрелка периодически покачивается из стороны в сторону при работающем двигателе. При этом при повороте ключа перед запуском двигателя стрелка на приборной панели показывает реальную температуру масла, а потом падает до 45.
Подскажите пожалуйста, в чем причина.
Порше Кайен атмо 4,8
 Номер датчика и VIN автомобиля?
