9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с блоком abs и куча сопутствующих
12.02.2024, 10:48   #21
Sergi
Аватар для Sergi
Владимир, подскажите, если заменить блок АБС на блок с таким же номером, то нужно делать его калибровку Piwis’om после прокачки тормозной системы?
12.02.2024, 12:40   #22
Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
Да, нужно
30.08.2025, 16:26   #23
vitaly1976
Владимир здравствуйте, у меня номер блока АБС 7L5907379 Франция, нашел с таким же номером только Мексика. Есть какая то разница? ДВС я так понимаю без разницы на котором он стоял? Главное чтоб цифры совпадали
13.09.2025, 17:34   #24
vitaly1976
Здравствуйте, после замены блока АБС горит ошибка и не удаляется 01310 004 J197 блок поставил с таким же номером как и стоял, у меня каен 3,2 без пневмы.
Подскажите в чем проблема? Калибровку пивисом слелал, ошибки по АБС больше нет, но появилась эта ошибка
14.09.2025, 08:39   #25
vitaly1976
Изменил в пивисе на пружинную подвеску, ошибка удалилась а PSM все равно горит
14.09.2025, 18:50   #26
Сообщение от vitaly1976 Посмотреть сообщение
Нужно написать VIN, написать полный номер детали который на самом корпусе и тот который можно прочитать через диагностическое оборудование в фактических измеряемых величинах.
блок, двигатель, куча, написать, неисправность, номер, ошибка, проблема, соединить, сопутствующий
[9PA1] Проблема с блоком ELV zi Вопросы специалистам 8 06.12.2018 03:36
Проблемы с блоком Kessy Igor095 Электрооборудование 1 23.04.2018 22:44
Что с блоком абс бабо56 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.08.2015 20:44
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
