Проблемы с блоком Kessy
23.04.2018, 18:52   #1
Igor095
Владимир Здраствуйте! Имею следующую проблему.Был от машины один ключ,в Москве заказал дубликат не оригинал,прописали заново блок Kessy и привязали оба ключа,все работает,заводится и закрывает.НО теперь появилась проблема после того как машина прогреется при сбросе скорости появляется треск как будто ABS срабатывает где секунды на две и так почти постоянно и это сразу появилось после того как выехал из конторы!Через некоторое время поехал в Штутгарт гараж что бы машину прошить под Евро 2,мучались они сутки почти так как при завершении прошивки не было отзыва от дросселя,прошивать пробовали Piwis 1,2,3,пробовали и дроссель другой ставить и мозги ,но машина вообще не одну прошивку не принимала и старую тоже,в итоге прошили на другой машине и поставили на мою и всё заработало .И они сказали что это всё из за блока Kessy типа коряво прошили и треск так и остался!Piwis ничего не показывает,ошибок по блокам нет!Скажите можно ли у вас прошить блок Kessy c двумя ключами заново,если да то сколько будет стоить?Кай 957 4.8 S
23.04.2018, 22:44   #2
Сообщение от Igor095 Посмотреть сообщение
Зачем создавать еще одну тему, если уже начали обсуждать в другой? https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9079
kessy, блок, проблема
[9PA] Porsche Entry & Drive (KESSY) Владимир Маркин Электрооборудование 6 12.02.2024 22:26
[9PA1] Проблема с блоком ELV zi Вопросы специалистам 8 06.12.2018 03:36
Что с блоком абс бабо56 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.08.2015 20:44
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
нужен блок kessy Balan Барахолка 3 01.02.2013 23:11
