9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с блоком ELV
17.04.2016, 08:08   #1
zi
Здравствуйте!
Porsche Cayenne Turbo 2008 (957).
Вкратце, перестало включаться зажигание и заблокировался руль. Человек с ДЦ подключил компьютер, потер ошибки, пошаманил и все завелось. Диагностировал ошибку блока ELV.
Вопрос - есть ли варианты решения кроме замены рулевой колонки с блоком ELV?
Погуглил на эту тему, нашел только про VW и Audi. Кто-то говорит, что достаточно почистить контакты на блоке ELV, кто-то говорит про замену чипов... Что на счет Кайена?
Спасибо!
18.04.2016, 11:36   #2
Сообщение от zi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо!
Если будет повторяться, замена рулевой колонки в сборе. Ремонту не подлежит.
04.12.2018, 21:57   #3
Zendon
Здравствуйте.
Рулевую колонку только новую можно установить, если проблема с блоком ELV, или можно Бу прописать? Полтора года назад заблокировался руль, разобрали почистили какой-то моторчик что блокирует коронку и все заработало, до этого работал громко щёлкая, стал мягко и тихо. Перед этим периодически выскакивала надпись эмобилайзер актив или что ключ не видит, на ходу, но тут же пропадали эти надписи. После первого ремонта больше никогда не появлялись. Через год опять заблокировал руль, механически сказали все было ок, что-то сделали и опять все заработало, через 3 месяца опять заблокировало руль, перед этим глючило без ключевой доступ, не работал периодически, только с ключа открывал и закрывал машину. Вызвал диагноста другого, на месте сразу разблокировал, сказал что не видел ключ, через два дня опять заблокировал, приехал, разблокировал, вытащил болванку запуска зажигания, сказал пользоваться пока так. Съездил в Москву, к вам не попал, запись была на неделю вперёд, почитал ошибки у других пивисом, по ELV ошибки отсутствовали, толко по антенне бесключевого доступа в салоне. И вот опять, заблокировало, бесключевой работает, машину открывает и закрывает.
Добавлено через 16 минут
VIN WP1ZZZ9PZ8LA91554 на всякий случай....
04.12.2018, 21:57   #4
Сообщение от Zendon Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
По технологии и штатно можно только новую поставить и корректно обучить.
Б/у делали люди, но без гарантии и после них не работала блокировка рулевой колонки (рулевое колесо крутилось).
05.12.2018, 02:48   #5
temsky
Аbrites вроде может корректно привязать б/у ELV
05.12.2018, 10:46   #6
Через OBD?
05.12.2018, 19:39   #7
Zendon
Ошибки:
00183 Антена 1 в салоне сист санкц доступа и пуска двигателя (R183) 011 обрыв цепи
00288 исполнительный механизм блокировки рулевой колонки (N360) 008 не достоверный сигнал
Это говорит о кирдык замка ELV ?
На туарегах и ку7 все меняют, перепроптсывают бу, считывают там какой то код, даже есть запчасти на ELV и какие-то модуляторы.
И подскажите сколько будет стоить новая колонка и её замена, если вариантов нет.
Добавлено через 3 минуты
Читал про это Оборудование, пишут там есть такие возможности, вот только как найти такого специалиста....
05.12.2018, 20:36   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...375#post122375
https://forum.cayservice.ru/showthre...376#post122376
Вероятнее всего да
Делают конечно, только не ясно на сколько корректно работает после этого.
116500 р.
Делал запрос в Abrites, написали что только новую можно сделать их оборудованием, как впрочем и через Piwis.
06.12.2018, 03:36   #9
temsky
О защелке ниже по адресу ни слова, но есть много интересного из другой оперы.
https://shop.abrites.com/index.php?r...product_id=606
product, блок, проблема, рулевой
Что с блоком абс бабо56 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.08.2015 20:44
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
