9PA производство 2003>>2006 (L) Прописать ключи
09.04.2018, 16:49   #1
Kostin-M-I
Насколько возможно прописать ключи самостоятельно?
В наличии один ключ с кнопками, работает полностью. Куплен дополнительный ключ с кнопками и пластиковый (сервисный) ключ.
Имеется Пивис, версия 26.
Насколько я понимаю, нужен будет код, возможно ли решить вопрос удаленно?
09.04.2018, 17:46   #2
TeamViewer есть на том компьютере где установлен PIWIS?
09.04.2018, 17:50   #3
Kostin-M-I
Поставим
09.04.2018, 17:55   #4
Поставим
Тогда можно и по удаленке
09.04.2018, 18:02   #5
Kostin-M-I
Сколько по деньгам? И ключ сервичный будет заводить машины?
09.04.2018, 18:13   #6
Сколько по деньгам?
3000 руб.
Если ключи оригинальные, конечно будет.
Сделайте фото всех ключей, чтобы не было сомнений
23.04.2018, 19:35   #7
Сообщение от Igor095 Посмотреть сообщение
Владимир Здраствуйте!
И они сказали что это всё из за блока Kessy типа коряво прошили и треск так и остался!Piwis ничего не показывает,ошибок по блокам нет!Скажите можно ли у вас прошить блок Kessy c двумя ключами заново,
Этот блок не прошивается (не меняют ПО). К блоку управления просто привязываются ключи зажигания и все. ПО блока управления не меняется в принципе. Если присутствуют проблемы с ПО блока управления иммобилайзера, просто меняют на другой (рабочий) и все.
23.04.2018, 20:47   #8
Igor095
Просто что и как они с ним делали я не видел,ну точно кодировали не через Piwis!Блок Kessy снимали с машины!Может когда ставили чего нибудь не воткнули или выдернули?Можете чем нибудь помочь?если к вам приеду
Добавлено через 3 минуты
Просто в голову не возьму почему после этого всего машина стала чудить и мозги почему на моей машине не смогли прошить!
23.04.2018, 22:16   #9
Для добавления или обучения ключей штатно, снимать блок управления иммобилайзера не нужно. Все делается действительно через Piwis и разъём OBD.
23.04.2018, 22:48   #10
Если влезали в ПО блока управления иммобилайзера, помочь уже никто не сможет.
Нужно спокойно разложить всю хронологию событий и самое главное узнать у людей кто ключи обучал весь процесс работ подробно.
porsche, активация, блок, возможно, делать, ключ, кнопка, машина, насколько, нибудь, прописать, просто, спасибо, стоимость, управление
Пульт от штатной вебасты не работает. Как и где прописать его? Вадим888 Вопросы специалистам 3 27.05.2013 11:25
найдены ключи от кая Dixi Ты слышал(а)? 4 07.03.2010 11:08
Отдаю ключи на Касперыча за респект Кост Болталка 15 27.01.2010 03:44
